20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Die gefühlte Temperatur hängt auch von der Luftfeuchte ab. Die letzten Wochen hatten wir fast durchgehen Ostwind, auch warm angenehm. Heute morgen war alles noch feucht und schwül vom Gewitter, da waren knapp über 20 Grad schon kein Spaß mehr
Ypsi aus NI
Keine Beschattung?
Doch, aber da wir viel rein und raus laufen, wäre Jalousie permanent am fahren. Deswegen auch die Entscheidung pro Klima.
Kühlen über Fußboden ist doch auch lang und breit hier im Forum diskutiert. Gibt kalte Füße, aber keinen kühlen Kopf.
Das Passivhaus ist auf max. Wärmespeicherung aus und mit 6m bodentiefen Fenster gen Westen im Allraum ist es wie ein Backofen. Es wird super schnell sehr warm, auch im Winter.
Wie gesagt, Temperatur regelt Klima. Luftfeuchtigkeit hoffentlich bald der EWT.
RotorMotor
Hier kann man dann gut mit Vordächern, Schirmen, Sonnensegeln oder Pflanzen wie Bäumen arbeiten.
Grundsätzlich ist das erstmal falsch.
Richtig ist zwar, dass der Boden natürlich etwas kälter sein muss als die Raumluft um diese Kühlen zu kennen.
Man arbeitet da aber mit geringen Temperaturunterschieden sodass bei uns der Boden nicht unangenehm kalt wird und gleizheitig die Raumluft angenehm temperiert ist.
Klar gibt es hier viele Fans von Klimaanlagen, aber meistens wird als Vorteil die Entfeuchtung hervorgehben die genau in diesem Fall eben nachteilig ist.
Das ist so nicht korrekt.
Ein Passivhaus ist gut gedämmt.
Dadurch hält es wärme korrekterweise gut drinnen, aber genau so verhindert es auch, dass wärme von draußen nach drinnen gelangt.
Klingt etwas nach Fehlplanung, lässt sich aber mit oben genannten Punkten gut korrigieren.
Der EWT kann nur feuchte rückgewinnen die im Haus ist.
Wenn die Klimaanlage weiter die Feuchte entfernt, wird es schwer für den EWT seine arbeit zu machen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 421
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
4Wie kann man das Haus etwas abkühlen ohne Klimaanlage? 36
5Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
6Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
7Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 450
8Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
9Lüftung oder Klimaanlage? 11
10Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
11Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
12Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
13Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 213
16Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
17Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
20Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
