KfW55 Heizkörper + Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme?
4,30 Stern(e) 8 Votes
astron
folgende Ausgangslage:
1,5 Stockwerke
125qm
36,5 Ytong
Satteldach mit 45° inkl Gaube
eine dezentrale Wärmerückgewinnung ist auch geplant.
und wenn ich das richtig verstanden habe einen Primärenergiebedarf von 77,3kWh/m2 oder habe hier noch mal eine Zahl 22,2 kWh/m2 nach Energieeinsparverordnung. Denke die 2te Zahl zählt?
Wir werden vermutlich Heizkörper einbauen (Fußbodenheizung ist vermutlich schon raus, Gründe sind erst mal nicht so wichtig) und unser GU meinte seit neustem könnte man die Luft-Wasser-Wärmepumpe an den Heizkörper betreiben. Nun habe ich nicht wirklich viel Ahnung. Ich weiß das man bei eine Luft-Wasser-Wärmepumpe soweit wie möglich eine kleine Vorlauftemperatur. haben sollte.
Somit wäre im Rennen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (rotex HPSU compacte 308) + Heizkörper + eine "kleine" Photovoltaik Anlage (organisiere ich selbst)
oder eine GasTherme + solarmodule ca. 5m² (Vaillant auroCompact zwischen 3,3 und 14,7KW Größe wird noch ermittelt inkl 150Liter Schichtenspeicher) + eine etwas kleinere Photovoltaik (abzüglich Platz für Solar).
Was mir auch nicht so ganz klar ist, ob die Solarmodule auch für Heizung oder nur für das Trinkwasser verfügbar sind.
Was würde bei diese Ausgangslage am meisten Sinn ergeben? Vorteile / Nachteile?
Meine Tendenz geht aktuell Richtung GAS auch wenn wir hier noch mehr Kosten für den Gasanschluss rechnen müssen.
Habe kurz auch schon mit dem Photovoltaik-Anbieter gesprochen... er meinte in der neuen Verordnung 2016 wird auch die Photovoltaik angerechnet... leider hat er seine Einweisung est kommende Woche und könnte mir dazu m,ehr Detail nennen... dann wäre seiner Meinung nach die Solar hinfällig und wir könnten mehr Photovoltaik installieren.
Grüße an alle
Hier auch, warum nicht?
HK und Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ja praktisch die ungünstigste Kombination, die man haben kann...dazu noch Photovoltaik und/oder ST...
Hat da jemand etwa Geld zu verbrennen?
astron
okay - das würde bedeuten wann ich deine Antwort andersrum deute:
Die bessere Kombi wäre in diesem Fall: GAS-Theme
Nicht unbedingt, es muss halt zum Rest des Hauses passen...was aber eben definitiv nicht reinpasst sind die HK...denn für eine effektive Funktion sind HK entweder normal groß werden aber dann mit etwa 60 Grad warmen Wasser versorgt(was in einem Kfw55 Haus wahrscheinlich Sauna bedeutet) oder die HK werden mit nur etwa 35 Grad versorgt, müssen dann aber etwa 2-3 Mal so groß werden wie üblich um die Zimmer beheizen zu können...
Und zum Rest...viel hilft nicht viel ein wenig Photovoltaik hier und etwas ST da bedeutet nicht dass es wirtschaftlich wird(außer die Anlagen gibt es zum Nulltarif)
Bieber0815
Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto mehr Heizkörper wirst Du brauchen. Ich sehe hier Gas vorne. Das wird dann auch keine Sauna, dafür kleine handliche Heizkörper .
Aber trotzdem: Warum keine Fußbodenheizung?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW55 Heizkörper + Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
18Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
