Lücke im Poroton T9
Robens
Hallo zusammen....
kurz zu mir...
bin Krankenpfleger und hatte absolut keine Erfahrung mim Bauen.
Aktuell baue ich für uns ein 1 Familien Haus aus Wieneberger Poroton T9.
Einen Bauunternehmer habe ich nicht zur Seite stehen und mein Architekt hat zwar Ahnung von Planung aber weniger von der Umsetzung,
Bis dato hat alles super geklappt aber da ich ja kein Profi bin entstehen doch so einige Fragen die ich bis jetzt zum Glück immer überwältigt bekommen habe. Nun höre ich aber verschiedenen Aussagen...
Wer den Stein T9- 36,5 cm kennt weis das beim schneiden oft Ecken abbrechen weil er innen doch recht instabil ist. Nun habe ich einige Stellen im Mauerwerk die Lücken aufweisen von etwa 3-4 cm.
Wie schließe ich diese Lücken? Mein Architekt sagt diese mit dünnbett Mörtel füllen da diese "Styropor " enthalten und auch dämmend sind ( kann ich mir eigentlich nicht vorstellen )
Ich wollte nun die Lücken innen mit Schaum füllen und von außen und innen Mörtel füllen. Wenn das richtig sein sollte, eher den Dämmschaum so weit wie möglich nach außen schäumen oder innen ? und welchen Schaum nehme ich am besten ?
Bzw gibt es bessere alternativen ?
Das Dach ist schon drauf, Fenster kommen nächste Woche. nun möchte ich die Hütte ganz zu bekommen ...
Vielen dank für die kommende hilfe
Bieber0815
Respekt! Ich würde auf den Architekten hören. Früher, als ich selbst noch so spielerisch mauerte, hätte ich in die 3 bis 4 cm dicken Spalte sicher noch ein passendes Ziegelbruchstück eingearbeitet. Aber, am besten sollte es dann noch der Architekt wissen (wenn schon kein Maurer dabei ist).
Fotos wären natürlich trotzdem spannend!
AOLNCM
AOLNCM
Bauschaum im Inneren der Wand ist nicht ganz so gut (entweder ganz außen oder ganz innen). Im Inneren, wenn überhaupt, dann evtl. Brunnenschaum.
Das Problem ist, dass die Feuchtigkeitaufnahme und -abgabe des gewöhnlichen Bauschaums (z.B. durch Kapillarwirkung) anders ist als die von dem Stein.
Abhängig von deinem Wandaufbau, kann es vorkommen, dass der Taupunkt nicht weit von dem Schaum sein wird, dann kann es zu Kondensationsproblemen kommen.
Dünnbettmörtel ist viel zu flüssig, das läuft gleich wieder raus.
Mische einfach Mörtel (Speis) in kleinen Mengen und wirf außen und innen die Öffnungen zu. Falls die Öffnungen zu groß sind, Reste von anderen Steinen mit einarbeiten. Luft im inneren der Wand ist nicht schlimm, im Gegenteil, Luft ist ein schlechter Wärmeleiter.
Knallkörper
Es gibt doch extra Dämm-Mörtel. Wäre der nicht das Mittel der Wahl? So würde ich es jedenfalls machen.
Robens
Um ein Foto hoch zu laden ist die Datei leider zu Gros ... Aber schonnmal danke für die Antworten .
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke im Poroton T9
1Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
2Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
3Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
4Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
5Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
6Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
7Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
8Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
9Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
10Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
11Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
12Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
13Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Ist ein Architekt wirklich so teuer? - Seite 746
16Bauträger oder Architekt - Kosten - Seite 443
17Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung - Seite 212
18Architekt und Budgetgrenze...Absicherung? Möglichkeiten - Seite 325
19Bauingenieur vs. Architekt - Seite 217
20Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
