180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück?
4,60 Stern(e) 13 Votes
U
UJS-Nord
Als erstes wuerde ich das Haus etwas drehen.
Völlig richtig, so hatte ich es ihr immer gesagt, sie hingegen wollte das Haus unbedingt parallel zur Straße statt parallel zu den Grundstücksgrenzen.
Dann die Scheune auf 6 m von der rechten GG setzen (da bekommt man im Zweifel 2 Autos abgestellt.
Ja, ist für uns vorstellbar, andererseits wird dadurch der Südgarten entsprechend schmaler, und 6m ist auch nicht so üppig für zwei Autos. Eines kann ggf auch auf der Straße bleiben...
Den Balkon auf der Einfahrtsseite wuerde ich weglassen.
Ja, kein Mehrwert.
1/4 gedrehte Treppe an die Außenwand, damit auch das DG erreicht wird.
JA! Dieser „Vorratsluftraum“ ist nicht so wertvoll. Verbreitert dein Essbereich.
Raumprogramm war 4 SchlafZimmer 1./2. OG, Dampfsauna irgendwo. Wohn und Essbereich optisch verbunden.
Ich wuerde z.B. im EG ein Zimmer vorsehen (Gästezimmer / Schlafzimmer
Das würde dann problemlos gehen, wenn wir uns für Unterkellerung entscheiden (Entfall Hauswirtschaftsraum). Wir beauftragen gerade einen Bodengutachter...
Frage:
wie seht ihr die Fassade...?
hanghaus2000
hanghaus2000
Es geht auch so. Da gewinnst noch Garten. CP oder Garage an die Grenze.
Dreibalkiges Diagramm: zwei blaue Balken links/rechts, mittig ein höherer orangefarbener Balken.
oder besser so dann hast nicht so einen Turm.
Balkendiagramm mit zwei blauen Seitenbalken und einem hohen orangefarbenen Mittelbalken.
hanghaus2000
hanghaus2000
Siehe meine Vorschlaege
Nein nur unwesentlich. Ganz oben hast doch auch 6 m
Ja, kein Mehrwert.
sehe ich auch so.
Das geht bestimmt auch so, wenn man etwas umplant.
Frage:
Wenn man es mag warum nicht. Klinker sind aber schon teuer.
Wenn Du Fragen hast gerne. Erst kommt das Haus im Grundstück. Dann die Grundrisse.
geht auch noch mit der Schraegen.
Ich persönlich finde, wenn man Schrägwand macht, dann sollten Winkel entweder übernommen, wiederholt oder eben nicht mit anderen weiteren Winkeln (außer den 90 Grad).
Ich habe mal etwas herumgespielt, bis ich an das DG gekommen bin: es ist tatsächlich so, dass man mit recht vielen Möglichkeiten der Treppe an die Grenzen stösst. Ich habe zwar dem Haupthaus 7,50 Breite gegeben, dann einen Kniestock von 130 genommen und mit meiner Treppengeschichte (gerade aber von der Schrägwand übernommen, somit ist sie ja noch "kürzer" in der Breite) kommt es oben nicht hin.
Es müsste tatsächlich eine Treppenlage sein, wie es die Planerin eingezeichnet hat, wenn man eine gerade bevorzugt.
Und wenn ich mir ausmale, wie ich sie platzieren könnte, fällt mir ein Luftraum ein... den hat sie auch. Insofern ist die Planung zwar nicht befriedigend, aber der Weg dahin nachvollziehbar. Zumindest für mich :D
Anbei 3 Screenshot vom unfertigen Haus...
3D-Szene: Person in blauem Oberteil auf runder Basis vor zentraler Trennwand im hellen Dachraum.
Modernes zweistöckiges Haus aus grauen Ziegeln mit weißem Anbau; zwei Autos stehen auf der Einfahrt.
Modernes zweistöckiges Backsteinhaus mit weißem Anbau und großen Glasfronten auf Rasen.
hanghaus2000
hanghaus2000
@ypg Die bestehende Treppe 20 cm nach rechts, dann Speis und WC zwichen Wand und Treppe. Dann kommt man oben noch gut innerhalb der 2 m Linie raus. DIe 20 cm tun dem Esstisch gut. Kannst Du mal das OG an die Baugrenze schieben? Somit wird ein SP zum Carport?
Ansonsten ein guter Ansatz. Das komplett geklinkerte Haus gefaellt mir auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
