Innen- und Außenputz im Winter
alter0029
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, vielleicht kennt sich jemand aus. Nachdem nun unser Rohbau fertig ist, sind als nächstes die Gipser an der Reihe. Morgen soll mit dem Innenputz begonnen werden. Der Wetterbericht sagt für die nächsten Tage Temperaturen von 4 bis 5 Grad voraus. Nachts sollen die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, übermorgen sogar bis minus 5 Grad. Der Bauleiter meinte, das würde nichts ausmachen. Sollten die Temperaturen wieder steigen, soll auch gleich der Außenputz angebracht werden. Dazu sagte mir heute ein Bekannter, das wäre totaler Unsinn. Wenn jetzt der Innenputz auf die Wände kommt und danach auch noch der Estrich verlegt wird, sei so viel Feuchtigkeit im Haus, dass die nicht entweichen kann, wenn dann gleich noch der Außenputz darauf kommt. Abgesehen davon dass es in den ersten Tagen und Nächten nie kälter als plus 5 Grad sein darf. Sollte der Außenputz also noch in diesem Winter angebracht werden, könne ich sicher sein, dass ich in einiger Zeit Schimmel im Haus haben werde. Ich soll mindestens bis zum Frühjahr warten. Klingt plausibel. Was meint ihr?
tomtom79
tomtom79
Dein Bekannter hat unrecht, kalte Luft kann viel Nässe aufnehmen. Vor allem wenn innen verputzt wird sind die Fenster ja wohl drin also wird so oder so drinnen eine höhere Temperatur Herrschen.
Bieber0815
Die Feuchte entweicht so oder so nicht durch die Wand, sondern wird durch geöffnete Fenster durch Lüften abtransportiert. Der Bekannte irrt also.
Richtig ist auch, dass man im Winter wunderbar trocknen kann, da kalte Luft relativ trocken ist.
Solange also die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers die Verarbeitung zulassen, sehe ich keine Probleme.
cosio
Guten Abend zusammen, ich versuche es mal einfach hier weiter zu kommen.
Das Haus ist dicht. Innenputz (Gips) ist vor 4w dran gekommen Estrich (Zement) wurde am Fr. vor Weihnachten gemacht. Fußbodenheizung Läuft noch nicht.
ich möchte aber schon anfangen das Haus zu Trocknen. 2 Entfeuchter habe ich auch schon besorgt und 2 3,3kw Elektroheizer aber die Heizer sind mit zu wenig bei 130qm über 2etagen, nun zu meiner frage......
Darf ich mit einer DIESELKANONE das Haus auf Temperatur bringen.
Da eine GasKannone Kondenswasser erzeugt fällt sie aus der Wertung.
Knallkörper
Wenn das Abgas extra aus dem Haus geführt wird, wovon ich ausgehe, kannst du eine Dieselheizung nehmen. 6,6 kW müssten aber eigentlich reichen. Wenn es deutlich über 20 Grad werden, funktioniert der Kondensator auch nicht mehr so gut.
cosio
Es gibt kein Abgas roh dran. Die Kanone wird elektrisch angetrieben verbrennt aber Diesel oder Heizöl.
laut meines Wissens Korrigiere mich bitte wenn ich Falsch liege.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innen- und Außenputz im Winter
1Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
2Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
3Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
4Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
5Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
6Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit - Seite 221
7Was wann beim Hausbau? - Seite 317
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
9Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 849
10Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
11Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
12Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
13Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
14Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
15Nachträglich Fenster einbauen? 25
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
18Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
