Hausbau ohne Solar und regenerative Energien möglich?
schroedi75
ich plane nächstes Jahr zu bauen. Ist es nach aktueller Energieeinsparverordnung noch möglich ohne Solar zu bauen?
Manche Baufirmen bieten an, durch mehr Dämmung auf regenerative Energien verzichten zu können.
Meine Baufirma sagt allerdings, daß es nicht möglich ist.
Gruß
Hartmut
Jochen104
Jochen104
Also unser Haus bekommt kein Solar oder Photovoltaik. Die Wände kommen dank eines guten Steins ohne Dämmung aus. Dazu gibt's ne Luft-Wasser-Wärmepumpe . Das reicht sogar problemlos für KfW70.
Gruß
Hartmut
Die Aussage deiner Baufirma ist schlichtweg falsch!
Bei uns: formal Kfw 70, tatsächlich ca. Kfw 55
Wie erreicht: ohne Solar, aber mit Erdwärme, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, hochgedämmte Gebäudehülle
Jochen104
Jochen104
Noch als Ergänzung: Natürlich kann hat nutzt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch regenerative Energien (Wärme aus der Umluft) aber ich vermute dein Beitrag bezog sich mehr auf Solar und Photovoltaik, oder?
schroedi75
Nein, ich meine auch ohne Luft-Wasser-Wärmepumpe und dergleichen. Eine ganz normale Brennwertheizung und sonst nichts. Vielleicht noch wichtig wie ich bauen will.
Soll ein Bungalow werden verklinkert, 90qm Wohnfläche mit 50qm Garage direkt im Bungalow.
Bei der geringen Wohnfläche lohnt sich meiner Meinung nach keine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder dergleichen. Soviel kann man dadurch gar nicht sparen, das es sich irgendwann rechnet.
Und auf Solaranlage möchte ich auch verzichten, da ich so gut wie keinen Warmwasserverbrauch habe.
Gruß
Hartmut
Cascada
Cascada
Na mit einer gut gedämmten Gebäudehülle und Gas-Brennwert sollte Energieeinsparverordnung kein Problem sein - muss ja, ökonomisch gesehen, nicht unbedingt die unrentable Solarthermie aufs Dach. Lediglich bei einem späteren Wiederverkauf würde sich z.B. Kfw70 u.U. etwas besser machen.
Letztendlich kommt es auf euren tatsächlichen Verbrauch an - und die Warmwasser-Bereitung im Sommer schafft die Gastherme auch locker alleine ;-)
Oder eben alternativ eine Luft-Wasser-Wärmepumpe - wenn die Voraussetzungen stimmen (berechnen lassen).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau ohne Solar und regenerative Energien möglich?
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
3KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
8Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
10KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 335
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 333
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 539
19Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
20Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 329
