Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
4,30 Stern(e) 4 Votes
sirhc
sirhc
@Hilfe: mein Gedanke war: Luftwärmepumpe statt Gastherme. Erstmal paar Tsd EUR Mehrkosten (1500 oder 2000 kann man schon wieder verrechnen, da der Hausanschluss für Gas entfällt). Mittelfristig hat die Luftwärmepumpe die Nase dank geringerer Betriebskosten im Vergleich zu Gas vorn. Das ist allerdings noch nicht viel mehr als meine Vorstellung. Auch die Möglichkeit, im Sommer zu kühlen sowie die Kombination mit Belüftung/Wärmerückgewinnung finde ich sehr interessant, abgesehen vom finanziellen Aspekt. Daher noch ein großes Fragezeichen hinter Lüftungstechnik.
@Cascada Das sehe ich ein. Man muss schon alles auf einen Nenner bringen. Ich hatte nur noch gar keine Hausnummer, ob 1.000 KWh oder 10.000 KWh.
Aus Effizienzgründen denke ich momentan an ein 1,5 geschossiges Haus mit Satteldach, ohne Gauben, ohne Dachfenster, ohne Versprünge nah an quadratischer Grundform.
Grundsätzlich würde ich KFW-70 anstreben, ob es lohnt das offiziell zu machen weiß ich allerdings auch nicht, da ich die Kosten für Antrag, Nachweise etc. nicht kenne. 50.000 zu 1,0% klingen gut, die Konditionen bei der Hausbank werden aber auch nicht viel schlechter ausfallen. Ich rechne damit dass wir KfW-70 (über)erfüllen werden, aber ob es lohnt das auch alles so offiziell laufen zu lassen, muss ich ebenfalls noch rausfinden. Das ist aber schon fast offtopic.
Grüße
Cascada
Cascada
Grundsätzlich würde ich KfW-70 anstreben, ob es lohnt das offiziell zu machen weiß ich allerdings auch nicht, da ich die Kosten für Antrag, Nachweise etc. nicht kenne. 50.000 zu 1,0% klingen gut, die Konditionen bei der Hausbank werden aber auch nicht viel schlechter ausfallen. Ich rechne damit dass wir KfW-70 (über)erfüllen werden, aber ob es lohnt das auch alles so offiziell laufen zu lassen, muss ich ebenfalls noch rausfinden. Das ist aber schon fast offtopic.
Grüße
Dafür gibt es bereits im Vorfeld eine Heizlastberechnung, wo alle Gegebenheiten eingerechnet werden. Danach kann die Wärmepumpe dann dimensioniert werden.
KFW70 - der Aufpreis zur normalen Energieeinsparverordnung ist hier überschaubar, auch bezgl. der Kosten-Nutzen-Rechnung. Und bei einem eventuellen späteren Verkauf macht sich Kfw70 auch besser. Von KFW70 auf Kfw55 z.B. ist der Aufwand deutlich größer...
f-pNo
f-pNo
Auch von uns mal eine kurze Wasserstands - äh Stromstandsmeldung.
Wir heizen mit Erdwärmepumpe.
Uns wurde gesagt, dass wir in den ersten 2 Jahren mit 8-10.000 kW rechnen müssen, danach mit 6.000. Ich bin mal gespannt, ob es stimmt, würde aber tendenziell eher sagen, dass es zu hoch angesetzt ist.
Unsere Pumpe wurde Anfang September angeworfen. Da wurde allerdings noch zwecks Aufheizen und Estrichtrocknung komplett per Strom geheizt (dies waren meines Erachtens die ersten 1.500 - 1.800 kW).
Nachdem wir während der Eigenleistung (Malern) die Heizung runtergefahren hatten, sind wir Ende November eingezogen. Bis zu den richtig kalten Tagen (Ende Dezember) wurde das Warmwasser nicht über die elektrische Zusatzheizung erwärmt.
So nach der ganzen Vorgeschichte jetzt der aktuelle Stand: ca. 2.850 kW haben wir seit Start der Wärmepumpe verbraucht. Jetzt im Dezember habe ich mal jeden Morgen auf den Zähler geschaut. Wir haben derzeit einen Tagesverbrauch zw. 20 und 26 kW auf der Pumpe - je nachdem, ob der Warmwasserspeicher mal wieder etwas braucht.
Dieser Verbrauch ist in der aktuell kalten Jahreszeit. Ich bin gespannt, wie der Verbrauch liegt, wenn es dann Frühjahr oder Sommer wird. Mal schauen, wo wir dann landen werden.
Ach so - Haus ist KfW70 mit ner Größe von reichlich 170 qm.
HilfeHilfe
@HilfeHilfe
An der Wärmepumpe (je nach Typ) müsstest du mindestens die Kompressorlaufzeiten für Heizung und Warmwasser ablesen können. Dann kann man es ja anteilig ausrechnen... - oder sogar die verbrauchte Energie direkt - und die erzeugte Wärmemenge...
muss da noch mal nachfragen. Wo kann ich die Kompressorlaufzeit rauslesen ? An der Luftwärmepumpe Steuerung ? Wir haben zwar Wärmemengenzähler in den Wohnungen , die hängen aber an den Heizkreisläufen. Der Sanitärmann sagte das diese Zähler anhand des rückläufigen Warmwassers auch diese Werte erfasst. Was ich nicht glauben wollte da Warmwasser wärmer aufgeheizt wird wie Heizungswasser.
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
1Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
5Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
6Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
7Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 47418
8Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
9Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
11Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
13Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
14Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 13300
16Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 644
17luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
18LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
19Gas ohne Solar für Neubau möglich? - Seite 334
20Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
