iPad als Unterputz Steuerpanel in für Haussteuerung
alkrause
Gesperrt
Hallo Liebes Hausbauforum,
für meine neue Wohnung habe ich ein Haussteuerungssystem vorgesehen. Die Steuerleitungen für KNX sind bereits verbaut.
Für das Panel habe ich mir etwas abenteuerliches einfallen lassen, da mir die herkömmlichen Panels einfach zu teuer sind.
Ich möchte mir ein iPad mit einer Unterputzdose in die Wand einlassen und via App (Nach meinen Recherchen gibt es da so einige) bedienen.
Normalerweise sind die Apps ja für den Mobilen Gebrauch in der Wohnung vorgesehen.
Hat hier jemand mit einer stationären Unterputz iPad Lösung Erfahrung sammeln können?
Al
DaManny
Muss es denn Unterputz sein? es gibt auch ganz nette Halterungen die du einfach an die Wand schraubst und dein IPad schön an der Wand platzieren. Du brauchst dann allerdings auch eine Anbindung die dein iPad (w-lan) mit der Haussteuerung (KNX) kommunizieren lässt.
Ich rate dir zu einem Loxone-Server der zum einen eine KNX-Schnittstelle. Hat auch einen RJ-45 Anschluss für das Netzwerk hat. dieser muss dann einfach mit deinem w-lan Router verbunden werden und schon kannste dein System mit dem iPad steuern (oder mit jedem anderen Tablet).
Natürlich muss dann noch die loxone konfiguriert werden.
Ein weiterer Vorteil ist dass du dadurch die Möglichkeit hast dein Haus auch von unterwegs mit einer mobilen Internetverbindung zu steuern.
linthe
Die Idee mit dem iPad ist gut und geht, allerdings würde ich keine Unterputzlösung nehmen. Das Ding geht schließlich auch mal kaputt.
Mit Commandfusion braucht man kein teuren Loxoneserver...eine IP-Schnittstelle und WLAN reichen für den Zugriff auf KNX aus...
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu iPad als Unterputz Steuerpanel in für Haussteuerung
1Loxone in Eigenleistung 19
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
3KNX, Loxone, mygekko usw? 14
4Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
7Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
8KNX mit normalen Tastern und 230V 20
9Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
10Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12Smarthome / Hausautomation - Beratung 126
13Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
14Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 10
15Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
16Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
17Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
19KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
