Somfy Wind- u. Regensensor Soliris
gruselhaus
Liebe Marquisenfreunde,
habe eine alte Somfy Steuereinheit für Marquisen durch eine aktuelle Soliris Smoove IB+ ersetz. Mit dieser kam auch ein Wind- und Sonnensensor im Bündel. Einzeln heißt der Sensor meiner Erkenntnis nach einfach Soliris, auf der Somfy Seite ist das aber etwas unklar weil alles nur im Bündel verkauft wird. Andere Sonnensensoren sind Funksensoren und kosten gleich etliche hundert €.
In den ersten 4 Wochen hat das Bündel aus Steuerung und Sensor ganz gut funktioniert. Es kam vereinzelt vor, dass die Marquise bei praller Sonne und Windstille zurückfuhr. Sensorwerte für Sonne und Wind lassen sich getrennt auslesen. Beide waren dabei 0. Die Steuerung bekommt also falsche Werte für Sonne. Zur Mittatszeit müsse der aus Erfahrung >4 sein, keinesfalls 0.
Da das Problem nur vereinzelt auftrat, hätte ich damit leben können. Leider liefert der Sensor seit heute ganz konfuse Werte. Sie alternieren zwischen 0, 5 und 6 im Sekundentakt, so dass die Marquisensteuerung überhaupt nicht mehr herunterfährt.
Im Nachlass meines Vaters habe ich einige dieser Sensoren gefunden. Die Probleme sind also nicht neu. Fairerweise muss man sagen, dass die Marquise auch schon längere Zeit funktioniert hat. Nun könnte ich weitere Sensoren kaufen und somit unsere Sammlung noch vergrößern, fürchte aber, dass das die Probleme nicht löst.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen. Könnte es etwas mit der Kabellänge zwischen Steuergerät und Sensor zu tun haben? Ich schätze diese auf ca. 10m. Andererseits war das Jahre lang nicht das Problem und hat auch kürzlich 4 Wochen funktioniert.
andimann
andimann
Moin,
da es ja schon lange funktioniert hat, wird das Problem eher bei der Verkabelung sein. Kann es sein, dass bei irgendeiner Steckverbindung Wasser eingedrungen ist? Das könnte solche Symptone erklären.
Viele Grüße,
Andreas
gruselhaus
Danke Andreas für den Hinweis und eine Rückmeldung nach getaner Arbeit: Habe einen neuen Sonnen-/Windsensor gekauft (ohne Funk, ist einzeln erhältlich) und ihn erst mal per kurzer Leitung ans Soliris Smoove gehängt. Da hat alles funktioniert. Dann habe ich die Leitung zum Dach ausgemessen, um die 1 Ohm Widerstand - wird nicht das Problem gewesen sein. Mit dem neuen Sensor auf dem Dach funktioniert jetzt wieder alles. Vielleicht war eine Klemme nicht richtig angezogen oder doch der Sensor defekt. Ganz aufgeklärt hat es sich nicht.
Solange ich hier keinen weiteren Eintrag mache funktioniert es :)
Grüße,
Thomas
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Somfy Wind- u. Regensensor Soliris
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 650
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 1180
6Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
7KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 67766
8Einfache und gute Rollosteuerung - Seite 213
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 338
10Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
11KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
12Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren 22
13Welche Sensoren für was? Inspiration 76
14Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
15Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
16Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
17Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
18Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
19Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
20Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
