Duschtrennwand gefliest oder Glas?
Pacc666
Hallo
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte
bei unserem Badezimmer brauchen wir noch eure Ideen und Vorschläge
bei der Dusche können wir zwischen Dusche und Toilette eine Trennwand massiv und gefliest bis zur Decke machen lassen direkt vom Bauträger(1450€) und wir setzten dann vorne nur noch eine Tür rein.
als Alternative könnte man man zwischen Toilette und Dusche eine Trennwand aus Glas nachträglich selber einbauen oder nachträglich einbauen lassen.
was würdet ihr uns bei diesem Badezimmer grundriss empfehlen?
könnte es ein Lichtproblem in der Dusche bei der massiven wand geben? sollten wir eventuell ein Deckenspot in der Dusche mit einplanen?
wie würdet ihr das in unserem Badezimmer machen?
Myrna_Loy
Kommt drauf an, wie viel Platz ihr habt. Das sieht ja alles sehr knapp aus. Wie viel Platz ist für die Toilette vorgesehen? 90 cm?
Ich würde einen Kompromiss wählen - halbhohe Mauer mit Glaswand.
Pacc666
halb hoch geht leider nicht entweder massiv bis zur Decke oder Glastrennwand
für die Toilette zwischen Dusche und Badewanne ist 90cm
Ich würde eine Glasduschtrennwand nehmen, die man dann auch einschlagen kann, also nach innen, Richtung Dusche. Ich finde das ansonsten zu massiv für das relativ kleine Bad.
Pacc666
bei der Glas Trennwand frage ich mich wo hänge ich zb den Halter für Toilettenpapier auf? bei der massiven würde ich Löscher in die Fuge bohren
Myrna_Loy
Das steht dann auf der Wanne.
90 cm finde ich echt eng. Da würde ich definitiv eine Glaswand nehmen, das wird sonst alles sehr klaustrophobisch. Wanne vor das Fenster ging nicht?
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtrennwand gefliest oder Glas?
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
4Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
5Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
6Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
8Benötige kreative Hilfe bei der Badplanung 13
9Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
158,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
16größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
19Größe begehbare Dusche - Seite 230
20Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
