Estrich knarzt
U
Unregistriert-1
Hallo Zusammen,
wir wohnen nun seid ca. 3 Monaten in unserem Haus und heute morgen ist mir aufgefallen, dass der Anhydritestrich in unserem Esszimmer "lebt".
Bei Belastung knarzt eine Stelle vor unserem Bodentiefen Fenster. Der Fliesenbelag klingt nicht hohl und alles sieht von oben betrachtet "normal" aus. Muss man damit leben? Ich habe gehört, dass der Estrich über Jahre ein Eigenleben haben kann. Wann sollte ich mir sorgen machen - abgesehen von dem Geräusch, das nervt...
Bin dankbar für jede Idee. ach ja, wir haben natürlich erst den Belag aufgebracht, nachdem die entsprechende Restfeuchte erreicht war.
U
Unregistriert-1
hallo,
das kommt vermutlich vom "aufschüsseln" des estrichs, gerade im bereich der aufgehenden anschlüsse (wände, auch bodentiefe Fenster, fugen in türübergängen)
das heisst, der estrich wölbt sich aufgrund der austrocknung an den begrenzenden rändern auf. ursache sind zwangsspannungen an der estrichoberfläche.
in der regel ist diese "knarzen" ungefährlich wenn die fuge zum Fenster die spannungen überbrücken kann. wenn die austrocknung abgeschlossen ist, dann hört auch dieses knarzen auf. wie lange das dauert hängt auch von der gemessenen restfeuchte ab.
wie sieht die fuge aus (material?), als übergang vom estrich zum bodentiefen fenster?
frage: mit welcher methode habt ihr die restfeuchte im estrich prüfen lassen?
das zuverlässigste, und in der praxis tauglichste, ist ein sogenanntes CMG messgerät!!!
bei anhydrit müsst ihr auch aufpassen, dass wenig wasser in den estrich gelangt, denn anhydrit ist zwar kostengünstiger im einbau, aber auch wesentlich wasserempfindlicher als zementestrich, im eingebauten zustand. (die fugen in den Fliesen sind nie wasserdicht- weil mineralische ausbildung= fugenmörtel)
U
Unregistriert-1
Danke für die prompte Antwort! Das Material der Fuge kenne ich nicht - "Dämmstreifen in blau"...
Die Restfeuchte wurde mit einem CMG Messgerät gemessen! Tja, ich hoffe das sich das wirklich von alleine wieder gibt - "Wasserspiele" haben wir im Esszimmer keine vor :)
U
Unregistriert-1
Hallo
Also das was der Thomas da schreibt ist nicht in Ordnung.
Ein Anhydritestrich schüsselt nicht auf da er nicht die Ausdehnung hat wie der Zementestrich, im gegenteil er zieht sich zusammen.
Ich habe einen anderen verdacht. Wann wurde der "Dämmstreifen in blau" denn abgeschnitten? Vor oder nach der belegung der Fliesen? Wenn er schon vor der Verlegung abgeschitten wurde, hoffe ich das er nicht Eben mit dem Estrich abgeschnitten wurde. Denn dann kann es sein das da etwas Fliesenkleber an die Wand gekommen ist und beim laufen dieses Knarzt. Es sollte der Socke abgemacht werden und es kontroliren.
Dies müsste der Fliesenleger machen. Also wendet euch an euer Architekt bzw. Bauträger.
Gruss Michael
U
Unregistriert-1
Hi Michael
soweit ich weiß, wurde der Streifen danach abgeschnitten - ich will aber auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Ich werde die Stelle mal beobachten - da es nicht immer knarzt, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Aber Danke für den Tipp!
U
Unregistriert-1
Wir haben 1999 unsere Doppelhaushälfte gebaut. Im Flur des Obergeschosses knarzt unser Estrich von anbeginn. Habe letztens einen Estrichbauer um Rat gefragt. Er gab mir den Tipp, in den ggf. vorhandenen Riss Kunstharz einzugießen. Dann höre das Knarzen auf. Wenn unsere verklebte Auslegware hinüber ist, werden wir es in Angriff nehmen.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Estrich gibt es 135 Themen mit insgesamt 1091 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich knarzt
1Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
2Estrichqualitäten im Bereich Anydrit / Zementestrich 11
3Fliesen auf der Terrasse 12
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
6Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
7Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 218
830 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 2115
9Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt - Seite 319
10Fliesen Sonderwünsche Wucher? Bauträgerbindung - Seite 218
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
12Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
13Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
14Alte Fliesen wieder schön machen. Mit Fliesenfarbe möglich? - Seite 213
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
18Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 3112
19Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
20Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
