Trockenbodenbinderdach abdielen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Pet1234
habe in unserem zu bauenden Bungalow gegen knapp 3000,-€ Aufpreis statt Studiobinder ein Trockenbodenbinder bestellt. Dies , um natürlich den Boden zu Lagerzwecken nutzen zu können. Der Verkäufer des GU , als auch die Projektplanerin habe geraten, wenn der Dachstuhl steht, also bevor das Dach eingedeckt wird, mittels Kran die entsprechenden OSB Platten oder Rauspund zum Abdielen des Dachbodens in den Dachstuhl zu lagern. So können man dann entsprechend später den Boden abdielen. Die Meinung war auch, dass man später durch die kleine Bodenlucke kein Baumaterial mehr auf den Dachboden bekommt.
Heute habe ich den Bauleiter darauf angesprochen. er reagiert total abweisend, dies gehe nicht, der Trockenbauer müsse dann immer die Platten oder Hölzer weg räumen, beim einbringen der Dämmung auf des Daches. Und ich solle mit dem Trockenbauer Kontakt aufnehmen und fragen was er dazu sage. Warum ich dies machen soll, leuchtet mir nicht ein. Natürlich hat er kein Interesse die Platten hin und her zu räumen. Ich sehe es aber nicht als unser Problem, Man kann doch nichts verkaufen, was hinterher nicht nutzbar ist. Außerdem wurde es im Beratungsgespräch bei der Projektplanerin auch anders kommuniziert.
Auf meine Frage, wie wir denn dann sonst den Boden abdielen und damit nutzen können, meinte er man könne ja nach Fertigstellung des Hauses Rauspund Brett für Brett durch die Bodenlucke hochgeben.( Die Grundfläche ist über 130qm.)
Wie haben andere Bauherren das Problem mit dem Abdielen gelöst??
Danke.
Da Dein Haus ansonsten hier geheim ist, fehlt uns die räumliche Vorstellung der Zusammenhänge. Wie übrigens auch die der Abläufe: wo soll denn da ein Trockenbauer (baut vermutlich die Innenwände des uns unbekannten OG des uns unbekannten Hauses) berührt sein, wenn der Kranführer (aus Sicht des Trockenbauers eigentlich so ziemlich über den Wolken) irgendwelche Dielen über den noch ungedeckten Dachstuhl schweben läßt ?
seat88
seat88
Man kann doch nichts verkaufen, was hinterher nicht nutzbar ist. Außerdem wurde es im Beratungsgespräch bei der Projektplanerin auch anders kommuniziert....
Hier unterscheiden sich wieder Theorie und Praxis. Du hast bei deinen Beratungen Dinge gekauft die in der Praxis wahrscheinlich schwer umsetzbar sind. Auch wenns auf dem Papier leicht klingt...
Wie du es auch immer machen wirst. (ich kenne beide Vorgehen). Sowohl Platten/Rauspund vor Fertigstellung auf den Dachboden bringen. Wie auch hinterher durch die Luke, sicher umständlicher aber machbar.
Du musst dich mit den Handwerkern einigen. vor allem wenn es sich um ein GÜ oder ähnliche Konstellationen handelt und ich stimme den Vorrednern zu das geschriebene Wort gilt. Wenn du plötzlich Sachen möchtest, welche nicht Teil der Vereinbarung sind bist du auf dünnem Eis.
Pet1234
Also noch mal genauer. Es handelt sich um einen Bungalow mit Holzbalkendecke. Die evtl. vorher in den Dachstuhl gehobenen Platten /Rauspund würden den Trockenbauer beim Einbringen der Dämmung Im Dachgeschoss in die Holzbalkenlage/also Decke des Mauerwerks behindern.
Außerdem, so der Bauleiter und dies finde ich dass Absurdeste, wäre da für die Abdielung sowieso kein Platz, da die Dämmung ca. 4 cm höher steht, wie die Balken ..., also quasi aus den Balken heraus steht und die für mich notwendige Abdielung die Dämmung " reinquetschen" würde.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4485 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbodenbinderdach abdielen
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
3OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
4Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
6Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
7Wert Grundstück und Bungalow B55 11
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11OSB Platten im Spitzdach 17
12Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
13Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
16Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
17Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
18Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
19Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
20Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
