LED Spots über der Dusche - Abdichten?
sco0ter
wir werden im Bad und insbesondere über der Dusche LED Spots bekommen. Der Elektriker wird die demnächst einsetzen.
Unser Maler hatte Bedenken, dass zu viel Feuchtigkeit nach oben zieht und meinte es gäb so extra Abdichtungen oder "dichte" Spots. Genaueres wusste er auch nicht.
Mit oben meine ich: Gipskartonplatten wo die Spots rein kommen, dann etwas Freiraum mit Lattungen, dann Dampfsperre.
Muss man da auf etwas bestimmtes achten, gibt es solche speziellen Abdichtungen? Unseren Elektrikern traue ich nämlich nicht so viel "Mitdenken" zu, außer dass sie vielleicht wasserdichte Spots verbauen.
Nordlys
Nordlys
Haben wir auch. LED Spot über Dusche. Decke spachteln, mit Latex zwei Anstriche, den Spot über der Dusche mit etwas Acryl eingesetzt, das dichtet leicht, es ist ja nicht dauerhaft wasserbelastet da oben, klebt aber nicht so, das man den Spot nicht wieder los bekäme, falls nötig.
Ob fachgerecht so? K.A. Aber funktioniert. Karsten
Würde gar nichts machen. Spots rein, die feuchtraumgeeignet sind und gut. Ist doch nur erhöhte Luftfeuchtigkeit.
sco0ter
Die Bedenken, die geäußert wurden, waren, dass die Feuchtigkeit "hoch" zieht, zwischen Gipskartonplatte und Dampsperre und sich dort festsetzt und sozusagen die GKB Decke von oben "angreift".
Aber ich denke, die Bedenken sind etwas übertrieben.
Wenn ich so sehe, wie feucht bei uns die Decke nach der Dusche ist, denke ich nicht an Übertreibung.
Der Unterschied mag auch sein, wie die Abtrennung und wie lang sie ist, sodass das Kondenswasser sich eher verteilen kann oder sich oben sammelt.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Spots über der Dusche - Abdichten?
1Decke über der Dusche - LED-Spots 12
2LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
4Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
5Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 1073
6Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 235
7LED-Deckenspots beim Fertighausbau - Seite 214
8Lichtplanung Decken LED Spots - Seite 248
9Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
10Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
12Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
13Anschluss Badewanne an Dusche 21
14Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
15Dusche 2 Seiten offen 26
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Offene Dusche - Wie tief? 28
19Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
