TipOn-Öffnung bei Schubladen?
McMadigan
Hallo zusammen!
Ist eine Nachrüstung einer TipOn-Öffnung bei Schubladen ohne großen Aufwand möglich?
Von Blum gibt es entsprechende Beschläge.
Weiß jemand, ob die mit den bei Metod verbauten Blum-Schubladenauszügen kompatibel sind?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
McMadigan
I
IKEA-Experte
das geht nicht. Neue Löcher für die Schienen im Korpus wären das kleinere Problem, aber die Länge der Scheinen ist eine andere, nämlich 530 mm. Die Tandembox Korpusschienen sind nur in 500 mm und als nächstes in 550 mm erhältlich. Wenn du 1000 Stück abnimmst, stellt man dir auch welche in einer anderen Länge her.
McMadigan
Vielen Dank für die Info!
... auch wenn ich gerne etwas anderes gelesen hätte.
Sehr schade, dass man das nicht so ohne weiteres nach- bzw. umrüsten kann.
vielleicht bekommen wir ja hier eine Sammelbestellung zusammen?!
Oder alle Forumsmitglieder stellen eine Anfrage an Ikea, damit der Bedarf erkannt wird.
Ich könnte, das natürlich auch allein bei BIum anleiern und dann über Ebay o.ä.vertreiben.
Allerdings fehlt es mir an Lagerkapazität und Kapital um in der Größenordnung in Vorleistung gehen zu können.
McMadigan
I
IKEA-Experte
Putzt du gerne? Bei jedem Drücken kannst du doch gleich nachwischen, weil du wieder ein Fingerabdruck auf der Front hast.
Wenn du unbedingt drücken willst, kannst du dir Servo drive einbauen. So kannst du die Auszüge auch zuschubsen.
robi_aus_ffm
Naja , so schlimm ist das mit dem putzen auch nicht...
wir haben in der Küche bei den untersten schubladen auch die Griffe weg gelassen und die drucktechnik eingebaut. Warum ?..
wir haben ne Katze die kann schubladen am griff aufmachen
man kann in der Küche ruhig sehen das sie auch benutzt wird .
I
IKEA-Experte
Mit den Utrusta Drucktüröffnern? Funktioniert das dauerhaft ohne nachstellen zu müssen?
Da habt ihr aber eine ganz schön starke Katze, wenn sie die Auszüge gegen die Federn des Selbsteinzugs öffnen kann.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu TipOn-Öffnung bei Schubladen?
1Ikea Kühlschrank Blum Scharnier nicht mehr lieferbar Ersatz? 11
2Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
7Neubau - Wann Küche bestellen? 10
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
11Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
12Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
13Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
