Brunnenpumpe
4,40 Stern(e) 10 Votes
Bau12345
Hallo liebe Gemeinde,
so langsam wollen wir unser (Bau-)Wasser auf dem Grundstück aktivieren.
Dafür möchten wir den vorhandenen (alten) Brunnen nutzen. Der soll bis "vor kurzem" noch benutzt worden sein. Es ist ein Rohr im Erdreich in einer Grube. Oben ist ein Hahn. Es fehlen die Pumpe und die Verbindung (einfach ein flexibler Schlauch, dachten wir) zum Wasserhahn.
Grundstück hat knapp 1000m². Brunnen soll nur zur Gartenbewässerung genutzt werden. Hausanschluss erfolgt über Stadtwasser.
Welche Gartenpumpe /Brunnenpumpe würdet ihr empfehlen? Wir würden jetzt ganz einfach zur klassischen türkisen/hellblauen Marke für den Garten tendieren. Wie sollte die Pumpe dimensioniert sein. Kann man die im Winter installiert lassen oder muss sie weg wegen dem Frost?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Gruß in die Runde.
toxicmolotof
Foto?
Was ist das für ein Rohr?
Wir haben auch einen alten Brunnen, das war aber in etwa ein DN110 Rohr. Darin wurde eine Tauchpumpe versenkt...
Also Tauchpumpe oder Saugpumpe?
AOLNCM
AOLNCM
Du kannst eine einfache Tauchpumpe nehmen.
Ob die von Gardena, Güde oder Aldi ist, ist im Privatgebrauch eigentlich egal.
Wenn es nur zum Bewässern ist, ist Fördervolumen sekundär. Du musst auf die Förderhöhe achten, die Standard-Tauchpumpen haben ca. 5 bis 8 Meter Förderhöhe. Das Kabel ist meistens ca. 10 Meter lang. Für eine trockene Steckverbindung kannst du z.B. eine Sicherheitsbox für Schuko Stecker nehmen.
Ich würde den Auslauf über dem Brunnen ohne Wasserhahn gestalten. dadurch kann die Wassersäule nach dem Ausschalten wieder rückwärts absinken, damit friert dir der Schlauch auch nicht ein. Wenn die Leitung bis zum Auslauf flexibel ist, noch besser. Die Pumpe kann einfach im Wasser bleiben.
Du musst eine Möglichkeit schaffen die Pumpe neben dem Auslauf An- und Ausschalten zu können.
Bau12345
Ach so ja...definitiv Saugpumpe.
Ich weiß weder wie tief die Bohrung ist, noch wo der Grundwasserspiegel ist. Den bekomme ich vllt. aus dem Baugrundgutachtenbericht.
Bau12345
Ich muss das Rohr fotografieren. Foto kommt. Jetzt bin ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Liegt der Unterschied nur beim Rohrdurchmesser? Also ob Saug- oder Tauchpumpe.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnenpumpe
1Brunnen - Technik, Systeme und Kosten - Seite 530
2Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
3Brunnen zur Gartenbewässerung - Seite 641
4Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen - Seite 315
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
7Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
8Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
9Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? 16
10Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal 20
11Gartenbewässerungssysteme - Seite 222
12Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
13Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input - Seite 226
14Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² - Seite 324
15Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
16Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
17Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
18Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
19Wert Grundstück und Bungalow B55 11
20Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
