Dachform Erker - Flachdach erlaubt trotz SD/WD-Pflicht im Bebauungsplan?
Grym
Mal angenommen im Bebauungsplan steht etwas von Walmdach oder Satteldach mit 25 bis 40 Grad - aber wofür gilt das? Ist in irgend einem Gesetz aufgeführt, dass diese nur für das Hauptdach vom Haupthaus gilt? Wenn dort WD/SD und 25-40 steht, warum darf man dann beispielsweise eine Flachdach-Garage bauen bzw. es wird gemacht? Was gilt bei solchen Bauelementen wie einem 1-geschossigen Erker im EG bei einem sonst 2-geschossigen Gebäude? Müsste man dann dort etwa ein Satteldach oder Walmdach andeuten mit 25 bis 40 Grad? Wieder rum, wenn ich es als Balkon deklariere, dann geht Flachdach? Jetzt mal weiter gefragt, was ist mit einer Eingangsüberdachung? Braucht die Eingangsüberdachung dann auch ein Walmdächlein, weil im Bebauungsplan ja WD/SD vorgeschrieben ist - sicher nicht, oder?
Also meine Frage, worauf bezieht sich die Festlegung der Dachform im Bebauungsplan und worauf nicht und warum ist das so?
Das sind so Fragen, die sollte man seinen Architekten seines Vertrauens stellen. Der kennt den Bebauungsplan mit seinen Feinheiten, worauf sich ja diese Frage stützt. (Ich gehe mal davon aus, dass im Bebauungsplan Passagen nicht erwähnt sind, sodass dann die Landesbauordnung oder einfach das Fachwissen des Architekt greift... Stichpunkt: untergeordnete Baukörper, Nebengebäude)
Grym
Ich dachte, der Disclaimer ist nur im grünen Forum notwendig, aber ok:
Ja, meine Planer habe ich jetzt schon gefragt. Kamen verschiedene Antworten. Möchte ich jetzt erst mal nicht vorgeben, damit ich die Antworten nicht von vornherein in eine bestimmte Richtung lenke. Würde die Frage mal ohne weitere Kommentare meinerseits stehen lassen und ggf.. später schreiben, was die Planer jeweils gesagt haben.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2025
Im Forum Dach gibt es 790 Themen mit insgesamt 6651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachform Erker - Flachdach erlaubt trotz SD/WD-Pflicht im Bebauungsplan?
1Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
2Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
3Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
4Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
5Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
6Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
7Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
8Alternative zum Flachdach 16
9Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
10Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
11Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
12Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
13Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
14Satteldach und Dachschräge planen 17
15Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
16Satteldach als Nutzfläche 12
17Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
18Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
19Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
20Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
