Die Luft ist zu trocken !
Lily
Guest
eine Freundin von mir ist gerade in eine neue Wohnung gezogen und sie klagt darüber dass die Luft dort so trocken ist. Sie hat gleich Probleme mit der Nase bekommen und fragt nun was sie dagegen tun könnte. Aber ich kenne das nicht und frage daher euch um Rat.
lg
Lily
Guest
es wäre sinnvoll zu messen wie hoch die Luftfeuchte in den Räumen ist. Dann kann sich deine Freundin einen Luftbefeuchter kaufen damit hat sie immer die richtige Feuchtigkeit in der Luft. Dann leiden weder sie noch ihre Möbel darunter.
Lily
Guest
Hi,
sie kann sich auch einfach nasse Tücher über die Heizung hängen oder den Wäschetrockner im Zimmer aufstellen. So kann man die Feuchtigkeit steigern ohne dass man viel Geld für ein Gerät ausgeben muss dass man nur selten braucht.
Lily
Guest
Sie braucht sich kein teures Gerät kaufen, es gibt so kleine Behälter die man mit Wasser füllt und sie an die Heizkörper hängt. Das Wasser verdunstet dort dann und so ist die Luft immer sehr angenehm. Du darfst nur nicht vergessen die jeden Tag aufzufüllen.
Lily
Guest
Sie kann die Feuchtigkeit auch verbessern wenn sie sich viele Pflanzen in die Räume stellt. Die verdunsten auch Wasser und sorgen so für ein gutes Raumklima. Aber allein reicht das sicher nicht aus, auch ein Brunnen wäre gut.
Lily
Guest
wir haben uns einen Brunnen gekauft, das ist nicht nur ein Vorteil für die Luftfeuchtigkeit sondern bringt auch ein schönes beruhigendes Geräusch mit rein. Du musst nur immer sehen dass immer genug Wasser drin ist sonst geht der schnell kaputt.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
