ᐅ Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
Erstellt am: 05.11.24 20:22
roteweste08.01.25 17:38
11ant schrieb:
Dabei ist sie offenbar bis in die LP3 durchmarschiert, und hat dabei die schwache Hanglage quer zur Hausachse fälschlich wie eine nicht vorhandene behandelt und die Garage ebenengleich angeklebt. Hier wurde dann festgestellt, daß zwischen Haupt- und Nebenbaukörper ein Höhenversatz ratsamer wäre. In der Konsequenz hängt der Durchgang hausseitig unter der Decke und erfordert zwei Stufen, tunlichst erst hinter dem Schwenkbereich der Tür. Der für sich genommen eigentlich gute HAR/HWR wird dadurch zu einer Murksplanung...Mit Bebauungsplan (Stellplätze sind vorgeschrieben) und Grundstück im Hinterkopf geht bei uns sinnigerweise eigentlich nur die Garage im Norden und das Haus davor. Der Durchgang muss dann also zwangsläufig das leichte Gefälle berücksichtigen und zwar unabhängig vom Grundriss innen. Ob und wie das konkret geht, müssen wir noch abklären. Ich gebe gerne Rückmeldung.K a t j a08.01.25 17:39
11ant schrieb:
Wenn das schon jemandem passiert, der mein Gesabbel eigentlich verständig liest, dann will ich mir die Sinnlosigkeit meines Wirkens bei anderen Lesern gar nicht ausmalen.So muss Kassandra sich gefühlt haben. Man sieht das Unheil kommen, doch der TE läuft seinem Schicksal unbeirrt weiter entgegen. Links und rechts wird er noch angefeuert von anderen, die das nahende Drama auch nicht erkennen.roteweste08.01.25 18:21
K a t j a schrieb:
So muss Kassandra sich gefühlt haben. Man sieht das Unheil kommen, doch der TE läuft seinem Schicksal unbeirrt weiter entgegen. Links und rechts wird er noch angefeuert von anderen, die das nahende Drama auch nicht erkennen.Ich kenne die Geschichte ja so, dass Kassandra die Wahrheit prophezeit hat, davon lese ich hier nichts. Gerne kannst du natürlich für unserer Anforderungen (4 Schlafzimmer, 1 Großes AZ, WEK in L, Gescheite Garderobe, Waschraum, leichtes Gefälle zum Süden hin, Doppelgarage, 2 Stellplätze Pflicht, Quadratisches Grundstück, maximal 175 m²) einen aus deiner Sicht funktionierenden Grundriss schicken. In Stein gemeißelt ist bei uns zumindest noch (!) nichts.
11ant08.01.25 22:13
roteweste schrieb:
Mit Bebauungsplan (Stellplätze sind vorgeschrieben) und Grundstück im Hinterkopf geht bei uns sinnigerweise eigentlich nur die Garage im Norden und das Haus davor. Der Durchgang muss dann also zwangsläufig das leichte Gefälle berücksichtigen und zwar unabhängig vom Grundriss innen. Ob und wie das konkret geht, müssen wir noch abklären. Ich gebe gerne Rückmeldung.Falsch. Die Gefällekonsequenzen gehören nicht bei der Übersetzung der Hansguckindieluftplanung in die Werkplanung berücksichtigt, sondern bereits bei der Baukörperkomposition im Modul A. Entsprechend also in der Diskussion Auftraggeber / Architektin in der Vorentwurfsentwicklung, und nicht nachträglich dem Publikum berichtet.roteweste schrieb:
Gerne kannst du natürlich für unserer Anforderungen [...] einen aus deiner Sicht funktionierenden Grundriss schicken. In Stein gemeißelt ist bei uns zumindest noch (!) nichts.In Holz gemeißelt, aber das ändert am Prinzip der Reihenfolge nichts. Ein leider typischer Fall von "Anfahren im dritten Gang" mit zu frühem Einbiegen auf die Startgerade der bildlichen Planung.https://www.instagram.com/11antgmxde/
roteweste02.02.25 11:54
Ein kleines Update: Wir sind gerade vorm Bauantrag und überlegen uns die Küchensituation. Tatsächlich tendieren wir mittlerweile zu einer L-Küche mit Arbeitsinsel. Das würde auch den Kritikpunkt entschärfen, dass der Gang in den Allraum durch die Küche nicht ideal ist. Hier mal die Renderbilder:
U-Küche:
L-Küche mit Insel:
U-Küche:
L-Küche mit Insel:
K a t j a02.02.25 12:05
Tja, sorry. Aus meiner Sicht entschärft sich da nix. Alles, was regelmäßig an Gedöns und unabgewaschenem Geschirr rum steht, begrüßt Dich als erstes. Aber rein optisch finde ich die Küche nett.
