ᐅ Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Erstellt am: 23.04.21 10:46
Oberhäslich02.04.23 21:36
Nein ich baue in Sachsen. Beim GU ist bei uns nichts außerhalb vom Haus dabei.
Telekom will bei uns auch 800€ haben. Allerdings ist bei uns ursprünglich der Strom woanders als Telekom daher lohnt sich das. Wobei ja nur 15m inklusive sind. Mein Plan ist jetzt zu versuchen den Strom mit reinzubekommen in den Telekomgraben. Habe dazu extra den Übergabepunkt in die Nähe legen lassen. Mit viel Glück bekomm ich Elektro also ohne Tiefbau "kostenlos" durch. Man sagt zwar dass die Tiefbauer nicht mal ein Leerrohr reinlegen dürfen (lt. Telekom), aber vielleicht regelt Geld das irgendwie.
Wird für die Telekomleitung zum Haus eigentlich ein Graben ausgehoben oder läuft das über Erdrakete? Könnte man so eine Erdrakete nicht auch für die Stromleitung nutzen?
Reggert02.04.23 21:42
Telekom legt auch in dein leerrohr wenn du denen paar Euro gibst, auch mehr als die 15m
800€ ist der Standardsatz egal ob viel zu tun ist oder wenig
Erdrakete... aber keine ahnung ob man Strom damit legen könnte ... wobei es im öffentlichen Raum definitiv geht, bei uns mussten sie unter der Straße durch, das wurde per Rakete gemacht
Bausparfuchs02.04.23 21:53
Der Hausanschluss außen bei der Telekom ist kostenlos! Da hat die Telekom eine Anschlusspflicht.
Den Hausanschluss machen meist Subunternehmen und wenn man es etwas plant so bekommt man auch den Hausanschluss innen kostenlos.
Es kommt drauf wo man den Hausanschluss eben wählt.
Bei mir hat es geklappt. Das Telekom Kabel bis zum APL Außen hat man eine Schlaufe gelegt. Ich habe die Wand durchgebohrt und den APL Anschlusskasten nach innen verlegt. Kabel werden nur eingeclipst. Funktioniert seit 15 Jahren prima.
In Zeiten wie diesen muss man halt sehen wo man bleibt.
motorradsilke03.04.23 06:00
Wird für die Telekomleitung zum Haus eigentlich ein Graben ausgehoben oder läuft das über Erdrakete? Könnte man so eine Erdrakete nicht auch für die Stromleitung nutzen?Ja, Strom kann man mit diesen Erdraketen legen. Wurde bei uns gemacht, da wir einen fertigen Garten hatten. Man muss dann nur da aufbuddeln, wo man um die Ecke muss. Die haben in ein Stück davon sogar noch ein Kabel von uns mit reingelegt.
Oberhäslich03.04.23 08:12
Und wie sieht sowas preislich aus? Theoretisch müsste es ja günstiger sein, weil Baggerarbeiten ja doch aufwendig sind (ausbaggern, Sandbett, verfüllen, verdichten).
Araknis03.04.23 08:46
Bausparfuchs schrieb:
Der Hausanschluss außen bei der Telekom ist kostenlos! Da hat die Telekom eine Anschlusspflicht.Es gibt in Deutschland zwar ein Recht auf ein Mindestmaß an Telekommunikationsdiensten (10 Mbit, Telefon usw.), aber der Anschluss ist doch nicht kostenlos! Falls du doch mal an Fakten interessiert sein solltest, Google mal Telekom Bauherrenservice und schau dir die Preise an.Ähnliche Themen
