ᐅ Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Erstellt am: 23.04.21 10:46
guckuck202.11.22 19:55
xMisterDx schrieb:
Nö. Jahresarbeitszahl 4 ist für ne Luft-luftwärmepumpe nicht realistisch.
3 ist schon gut, wenn man einen normalen Winter heranzieht, nicht die Winter, die wir in den letzten Jahren hatten.
Und wenn ich mir die Preisbremse ansehe. Gas 12 Cent, Strom 40 Cent, also Faktor 3,333... da bringt einem die Luft-luftwärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung rein gar nix. Außer aktuell 12-15.000 EUR höhere Anschaffungskosten finanziert mit 4%.
Klasse! 😉
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Netter Versuch.
Preisbremsen sind keine Dauerinstallation und hier kostet Wärmepumpe Strom 16-20cent (NT/HT) und stößt damit längst nicht gegen einen Deckel. Haushaltsstrom 30cent.
Aber genau wegen dieser begrenzten Denkweise ist es auch gut, dass Gas im Neubau erledigt ist. die letzten Jahre hab ich hier Dutzende Diskussionen erlebt, wo ähnlich weitsichtige Personen mit geschwollener Brust die tolle Gasheizung in den Neubau geplant haben. Nun liegen sie uns allen auf der Tasche. Astrein.
Joedreck03.11.22 06:04
Stellt man seine Luft-Wasser-Wärmepumpe vernünftig ein, ist auch eine Jahresarbeitszahl oberhalb von 4 möglich. Und sogar die Luft-luftwärmepumpe, also Klimaanlagen, sind inzwischen seh effizient geworden.
Und wenn man von "richtigen" Wintern spricht, die letzten Jahre aber ausklammern, dann wirds ja schon lustig in der Argumentation. Offensichtlich tut sich ja was am Klima, sonst wären die letzten Winter ja nicht im Schnitt so mild gewesen.
Was wirklich frech ist, sind allerdings wirklich die Preise für Wärmepumpen.
theydontknoww03.11.22 06:43
motorradsilke schrieb:
Ja, aber nur wegen der Feinstaubbelastung in der Außenluft. Die bei ab 24 zugelassenen Ofen auch gering ist.
Die Nachbarskinder zu vergiften und dafür zu sorgen, dass im Wohngebiet das Lüften unmöglich gemacht wird ist also okay? Die Rücksichtslosigkeit mancher Menschen ist einfach nur widerlich.
lesmue7903.11.22 07:26
Arbeitszahl ab 4 bei ner Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sehr gut machbar, wenn der Installateur keinen Bockmist bei der Hydraulik installiert. Aber die meisten halten sich nur an die 0815 Schemen der Hersteller sprich Pufferspeicher, Überstromventil, EER und ne 0815-Fußbodenheizung-Auslegung vom Systemanbieter/Großhändler mit 35°C/28°C
Gestern war ich beim Holz-fachhandel und suchte ne 25er OSB-Platte 67,5 x 2,50 m. Es war noch eine da für 40€ und kein Nachschub in Sicht der Hersteller hätte wohl die Produktion runtergefahren weil die Nachfrage in den Keller gegangen ist...
motorradsilke03.11.22 07:35
Wer mit neuen Öfen heizt, trockenes Holz verwendet und die baulichen Vorschriften einhält vergiftet weder Irgendwen noch macht er das Lüften unmöglich. Du solltest dich informieren, bevor du Andere beleidigst.
Sparfuchs7703.11.22 08:03
Holzofen mit Kleinkindern sollte absolut Tabu sein. Die Feinstaubbelastung im Innenraum wirkt sich verheerend auf die Gesundheit aus. Die Wahrscheinlichkeit, bspw. an Infektionen zu erkranken steigt deutlich, ebenso wie Asthma.
Bei allem Verständnis für die angespannte Lage, das ist die Ersparnis nicht wert.
Das Bundesumweltamt rät klar vom Heizen mit Holz ab.
Wie wäre es wenn du für deine ganzen Behauptungen mal mit Quellen und Belegen kommst? Am Ende glaubt das noch jemand... Du verallgemeinerst und scherst alle Öfen und Kamine über einen Kamm, unabhängig der Schadstoffklasse.
wärmepumpeneubaulüftenholzöfen
