ᐅ Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Erstellt am: 23.04.21 10:46
I
In der Ruine
25.03.22 08:44
motorradsilke schrieb:
Und was ist daran anders als das leicht geöffnete Fenster?
Theoeretisch die Wäremrückgewinnung. Aber mich würde ein Lüfter im Schlafzimmer wahnsinnig machen.
Myrna_Loy
25.03.22 08:50
Ganz viel ist auch einfach Gewohnheitssache. Ich frag mich immer, wofür meine Schwägerin den Stapel extradicke Kuscheldecken in ihrem 26 Grad warmen Wohnzimmer braucht. 😀 Wahrscheinlich würde das antarktische Eis spontan um einen Meter wachsen, wenn sie ihr Haus mal weniger tropisch beheizen würde.
motorradsilke
25.03.22 08:53
WilderSueden schrieb:
Da ist ein Wärmetauscher verbaut der einen Großteil der Energie wieder zurückgewinnt. Beim Lüften ist die Wärme einfach weg
Ok. Dann brauch das Teil aber auch Strom, oder? Also einfach Loch in die Wand reicht nicht?
Und auch nicht die Lösung, wenn man es tags warm und nachts kühl haben möchte.
So Frostbeulen gibt es. Die ziehen bei 8 Grad Plus die Winterkleidung an, stecken die Kinder in Schneeanzüge und ab November wird das Haus nicht mehr verlassen, da alle frieren. Besucher kommen dafür in Sommerkleidung. Menschen sind unterschiedlich. Fragt sich nur ob man sich so warme Wohnräume noch lange erlauben kann. Zwischen 26 Grad und Eisblumen an den Fenstern ist eine große Spannweite
WilderSueden
25.03.22 08:57
Und ein Teil auch Einbildung. Tut mir leid das so sagen zu müssen, aber die Diskussion erinnert mich an eine gewisse Person, die glaubt, dass sie im Sommer von Klimaanlagen und im Winter von Heizungen krank wird. Selbst wenn selbige gerade gar nicht in Betrieb ist 😉
Ja, das braucht natürlich ein kleines bisschen Strom. Bei der Lüftung geht es vor allem darum frische Luft ins Haus zu bekommen ohne Wärme zu verlieren. Die einzige gute Lösung für tagsüber warm und nachts kalt sind zwei getrennte Räume.
moccanna
25.03.22 09:00
Der Diskussion folgend sind die Energiepreise aus meiner Sicht noch etwas zu niedrig. 😀
strom
