Erstellt am: 25.11.15 10:27
annab377 schrieb:
und wie ist das dann hier mit der Langlebigkeit?Um die ist es typischerweise recht wunschgemäß bestellt, wenn einem Werkstoff ein Verrottungshemmer beigemischt ist Tarnari schrieb:
ich hoffe, der Elektriker blickt noch durch xDWenn zwischendurch kein Depp vorbeikommt, der schon´mal die Knoten aufmacht, mit denen die Kabelstränge gebündelt sind ...https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Wenn zwischendurch kein Depp vorbeikommt, der schon´mal die Knoten aufmacht, mit denen die Kabelstränge gebündelt sind ...Der gute Herr V.....t. Sein Chef lässt diesen Mann zur Zeit alles alleine machen. Ein Meister von zarten Ende 20. Mein Gefühl, er weiß was er tut.Was auch immer das heißt!
Andre77 schrieb:
@fskscorp
ähm... wow... aber für einen Laien ... was sieht man den da in der linken Seite ? Wofür ist das alles ? Der rechte ist der normale Zählerschrank ?Rechts ist der normale Zählerschrank und der Rechte ist der eigentliche Verteilerschrank. Dort das übliche Plus KNX. Ist noch nicht ganz fertig. Es kommt noch die LED Technik rein und die Stromkreise müssen noch gemacht werden. Mir fehlt gerade etwas Zeit aber will ich bis nächste Woche fertig haben. über den Zählerschrank kommt noch der Netzwerkschrank
fskscorp schrieb:
Rechts ist der normale Zählerschrank und der Rechte ist der eigentliche Verteilerschrank.Du meinst das andere Rechts. K1300S schrieb:
Du meinst das andere Rechts. Kein Post vorm ersten Kaffee!!!
