Eiszapfen am Balkon unter Dachrinne beim Vogelschutzgitter?
maddoc
Hi Leute,
wohne seit einer Woche in einer neuen Wohnung. Da diese eher wie ein Haus ist denke ich ich bin hier richtig.
Und zwar haben wir seit Tagen so um die 4 Grad Minus. Tag wie Nacht. In der Küche haben wir eine große Glasschiebetür, eigentlich eine gesamte Seite, wo es auf den Balkon geht. Die Küche ist der einzige Raum wo es immer recht kühl ist, Heizen tue ich da nicht.
Seit einem Tag ist jedoch das Phänomen das draußen zwischen dem Dach Wasser tropft. Dieses gefriert natürlich direkt auf dem Balkonboden was zu einer Glatteisfläche geführt hat. Und dazu bilden sich noch Eiszapfen. Siehe Bilder.
Könnt ihr mir sagen an was das liegen kann? Es handelt sich um ein Spitzdach, über der gesamten Wohnung ist aber noch ein Dachboden ohne Fenster und Heizung der auch recht kühl ist.
Frage mich wo erstens das Wasser her kommt bei einem geschlossenen Dach und zweitens warum es bei 4 Grad minus flüssig ist..
Viele Grüße Maddoc
eiszapfen-am-balkon-unter-dachrinne-beim-vogelschutzgitter-41713-1.jpg eiszapfen-am-balkon-unter-dachrinne-beim-vogelschutzgitter-41713-2.jpg
Homi
moin moin,
ich habe schon einmal erlebt , dass eine strangentlüftung die die warme Abluft vom stillen Örtchen über Dach nach draußen führen soll, nicht richtig angeschlossen war und dort tropfte es stetig herunter. Hast du noch ne Dunstabzugshaube die evt. nach oben führt? Vielleicht ist es auch einfach nur schnee, der bei deiner flachen Dachneigung zwischen die Pfannen geweht und dort dann nach und nach abgetaut ist, dann aufs Unterdach tropft und sich seinen weg nach unten sucht.
maddoc
Hi, eine Dunstabzugshaube habe ich nicht. War auch schon oben auf dem Dachboden. Da ist alles trocken. In der Regenrinne ist alles gefroren und auch nichts nass. Und von außen auf dem Dach sieht man keine getauten stellen. Habe mich gerade erschreckt, läuft immer mehr Wasser runter und die Eiszapfen werden auch immer länger ... Hilfe
Hier Bilder von eben gerade..
eiszapfen-am-balkon-unter-dachrinne-beim-vogelschutzgitter-41735-1.jpg eiszapfen-am-balkon-unter-dachrinne-beim-vogelschutzgitter-41735-2.jpg
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Dach gibt es 790 Themen mit insgesamt 6651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eiszapfen am Balkon unter Dachrinne beim Vogelschutzgitter?
1Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden) 10
2Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
5Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Lüften im gedämmten Dachboden 23
8V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
10Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
11Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
14Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
15Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
16Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
17Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
18Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
19Feng Shui in der Wohnung ? 11
20Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
