Erstellt am: 25.11.15 10:27
R.Hotzenplotz07.09.18 17:1111ant schrieb:
Soll das heißen, der Erker war Euch gar nicht wichtig, Ihr wolltet bloß im EG an dieser Stelle mehr Breite haben als im OG ?Nein, der Erker war schon gewünscht. Aber man hätte den vielleicht nach oben hin durchziehen können.
So, Loch ist fertig!
Die räumen die Baustelle echt jeden Tag wieder schön auf...
Das schaut jetzt nach Riesenhaus aus, aber da ist mehr aufgegraben worden um den Kanal legen zu können; also gegenüber der weißen Plane kommen die beiden Kanäle hin (vom Altbestand und unserer; Gott sei Dank dürfen wir aber den gleichen, bereits bestehenden Revisionsschacht verwenden).
Der Altbestand bekommt auch einen neuen Kanal, weil der bestehende sonst unter unserem Haus laufen würde.
R.Hotzenplotz08.09.18 17:02Ich kannte bisher nur Garagentore, die sich in einem Vorbaukasten im Inneren der Garage aufwickeln. Bei uns wurden so komische Schienen ausgeführt. Gefällt mir überhaupt nicht. Unter der Schiene des linken Tors sind vielleicht noch 5cm Luft zwischen meinem Kopf und der Schiene. Muss mal nachfragen, warum die beiden Schienen unterschiedlich hoch sind, sollen doch beide Tore lt. Ausführungsplanung 2,135cm hoch sein. Muss morgen mal an den Toren selbst nachmessen.
R.Hotzenplotz schrieb:
ch kannte bisher nur Garagentore, die sich in einem Vorbaukasten im Inneren der Garage aufwickeln. Bei uns wurden so komische Schienen ausgeführt. Gefällt mir überhaupt nicht.Dann hättest du wohl ein Rolltor anstatt ein Decken-Sektionaltor bestellen müssen.
Ob dies mit den optischen Präferenzen vereinbar gewesen wäre, bezweifle ich aber.
Ob dies mit den optischen Präferenzen vereinbar gewesen wäre, bezweifle ich aber.Dann passt das ja. Muss aber trotzdem mal klären, warum ein Tor niedriger ist als das andere, was so nicht aus den Plänen ersichtlich war.
tomtom79 schrieb:
Aber du solltest dich mit deinem Haus mehr beschäftigen.Wenn man nur einmal im Leben baut und auch sonst mit solchen Sachen nichts zu tun hat, kann man schon mal übersehen, dass es für ein für selbstverständlich erachtetes Thema auch verschiedene Lösungen geben kann. In dem Fall ist es ja auch nicht schlimm bis auf die Sache mit der Höhe.
Mehr beschäftigen geht glaube ich nicht...... aber als wenig Technik affiner Laie ist das natürlich auch eher eine Sache der Effizienz.
