Kalkulation der laufenden Nebenkosten
4,60 Stern(e) 7 Votes
motorradsilke
Da muss ich kein Prophet sein, das wird nicht passieren. Zum einen, weil Windkraft nicht grundlastfähig ist. Dazu fehlt einfach die Möglichkeit, die Stromproduktion gezielt zu regeln. Zum anderen, weil gar nicht die Kapazitäten vorhanden sind, in wenigen Jahren massenhaft Windanlagen hinzustellen. Und selbst mit vielen Windanlagen bleibt noch das Problem der Flauten, die im Hochwinter automatisch auch Dunkelflauten sind.
Offshore Windkraftanlagen sind schon heute nahezu grundlastfähig. Man muss nur genug an vielen verschiedenen Stellen haben, dann ist die Chance, dass es überall Flaute ist, gleich Null.
Allthewayup
Mit der Aussage hast du nicht unrecht, funktioniert im Südteil des Landes aber nicht 1:1 genauso, da dort der Wind nicht annähernd so zuverlässig weht wie auf offener See. Zudem ist der Verbrauch im dichter bewohnten Süd höher und die Grundlastspitzen ebenfalls größer. Windkraft ist hier also eher als Ergänzung zu sehen. Die Sonnenstunden sind hier attraktiver und Richtung Alpen können wir aufgrund zunehmender Flussdichte mehr über Staustufen und Pumpspeicher nachdenken. Die TU München hat da ein interessantes Projekt mit einem Schachtkraftwerk am Laufen welches ich im Rahmen meiner Seminararbeit kennenlernen durfte.
Sowas sehe ich eher für den Süden des Landes und es hat den Vorteil der „echten“ Grundlastfähigkeit.
X
xMisterDx
Dann kommt ein Russe oder ein Ami und sprengt die Leitung.. und es war keiner.
Du hast da einen interessanten Punkt. Für die Versorgung mit Gas aus Russland hatten wir 2 Röhren in Betrieb.
Für die Versorgung mit Windkraft, werden es hunderte Windparks mit hunderten Kabeln sein.
Die sind allein aufgrund der schieren Menge wesentlich schwerer zu sabotieren, schon gar nicht komplett.
Die Grundlastfähigkeit ist übrigens ab einer kritischen Menge an Solar- und Windenergieanlagen kein Problem mehr, das mittelt sich raus. Viel problematischer ist die Spitzenlast. Dafür braucht man Speicher.
Allthewayup
Die Grundlastfähigkeit ist übrigens ab einer kritischen Menge an Solar- und Windenergieanlagen kein Problem mehr, das mittelt sich raus…
Die Aussage solltest du in Bezug auf die Grundlastfähigkeit nochmal gründlichst überdenken sie ist nämlich komplett falsch. Eine Flaute bei Nacht und du bist raus. Grundlastfähigkeit bedeutet zu jeder Tages- und Nachtzeit den Bedarf an Energie in gewissen Leistungsbereichen rauf- und runterfahren zu können. Das kann man derzeit verlässlich nur mit Atom-, Kohle-, Gas-, Wasser,- teilw. Pumpspeicher- und ganz begrenzt mit Verbrennungskraftwerken. Aber nicht mit Photovoltaik oder Windenergie ohne die zuvor von ihnen erzeugte Energie irgendwo massenhaft gespeichert zu haben. Es gab Modellversuche mit der Energie aus Windrädern Pumpspeicherkraftwerke zu betreiben aber auch hier stieß man recht schnell an seine Grenzen.
WilderSueden
WilderSueden
Deutschland hat ziemlich wenig Fläche für Offshore-Windkraft und das hängt normalerweise im gleichen Wettersystem. Denn so weit sind Nord- und Ostsee nicht auseinander. Das ist nur Scheindiversifikation. Und dann ist noch das Problem, den Strom in den Süden zu bringen. Denn da ist einfach viel weniger Wind und die bessere Sonnenquote nützt nur im Sommer.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3221 Themen mit insgesamt 71199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation der laufenden Nebenkosten
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 16300
2Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
3Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 2515
4Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
5Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 352
6Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
7Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
8Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
12Von Strom auf GAS 10
13Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
18Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
19Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
