Varianten zur Möblierung des Allraums
4,60 Stern(e) 8 Votes
Ypsi aus NI
Warum springt dann der Funke nicht über zur Integration des Wintergartens?
Wintergarten in Wohnraum integriert:
Vorteil: spart Platz, da keine zwei Essbereiche
Nachteil: WG ist kein Separe, kein Rückzugsort mehr, zu zweit an riesen Wintergarten Tafel sitzen, kann verloren wirken, Ausgang von Allraum in Garten ist durch Wintergarten
Wintergarten an Wohnraum angedockt:
Vorteil: wie separater Raum, kann auch Rückzug sein
Nachteil: mehr Platzbedarf, da Essplatz quasi gedoppelt.
Hab es trotzdem mal ganz salopp versucht zu skizzieren.
Weiterer Vorteil: Raum kann einen Meter an Tiefe einbüßen, ohne Qualitätsverlust.
Grundriss: Variante 4 mit Küche Insel, Esstisch und sechs Stühle, Wohnbereich links.
vonBYnachSH
vonBYnachSH
Irgendwie würden da jetzt auch sicher noch ein paar Barhocker dran passen, also ich findś so schon mal viel besser.
hampshire
Du hast noch keine Kinder! Unterhalte dich Mal mit Eltern, die werden dir erzählen, wie es läuft.
Lass Dich nicht kirre machen. Kinder brauchen viel Liebe, Zuwendung und Interesse an den Dingen, die sie machen und bewegt. Sie passen sich extrem gut an Gegebenheiten an und lernen sehr schnell mit Gefahren umzugehen, wenn man sie Erfahrungen machen lässt und Raum gibt. Bei Hunden sagt man, das Problem läge oft am anderen Ende der Leine. Es ist fast immer der Stress der Eltern, der Kinder ansteckt. Ist mein Kind sicher? Mache ich alles richtig? Wie steht es im Vergleich? Ich kann doch nicht mein Handy beiseite legen... - wenn Du Dich mal mit Eltern unterhältst, wirst Du feststellen, dass das was sie über Kinder sagen viel mehr über sie als über die Kinder sagt.
Der Durchgang in den Raum könnte auf Dauer nerven, wenn der Küchenblock parallel zum Tisch steht. Das ist ein Engpass. Den Tisch in den Wintergarten zu stellen finde ich klasse.
pagoni2020
das lässt sich mit leichten Möbeln u.a lösen und auch je nach Bedarf wieder ändern/anpassen; aus deisem Grund lieben wir solche Möbel
zu zweit sitzen wir auch öfter nur am Tresen und schauen raus beim Essen. Wir haben eine großen Esstisch, den wir eher selten zu zweit nutzen, daher planen wir nun ja auch die angedockte Version
...oder eben auch standesgemäß !
Das ist vlt. erstmal ungewohnt aber an so etwas gewöhnt man sich gerne, andersrum wäre schwieriger. Vlt. hast Du Antworten im Kopf wie "das macht man nicht" oder "das würde mir nicht gefallen" :D. Es ist äußerst schwer, sein ganz eigenes Gefühl dafür zu bekommen; ich bin da immer eher mutig.
das könnte man dann ja in der Folge lösen....da fände sich schon etwas. Der TV-Bereich muss ja nicht so bleiben
genau das sehe ich, was Dir den nötigen Platz woanders nimmt. Meinen "Essplatz im Wintergarten"....was sollte daran nicht toll sein? Wir hatten einen Plan, bei dem das Sofa zentral steht im offenen Bereich und erst danach das Esszimmer. Das würde kaum jemand so machen aber für uns zwei und unsere Gewohnheiten wäre das ok gewesen.
Ypsi aus NI
Hab herzlichen Dank für deine beruhigenden Worte in Bezug auf Kinder, den Umgang mit Ihnen und den eigenen Gewohnheiten.
Wie gesagt: Fragen und selektieren ist wohl das richtige. Letzten Endes muss man den eigenen Weg finden mit seinem Kind zusammen zu leben.
Wir planen zB unseren Elternbereich unten, Kinderbereich oben. Was meinste, was wir da für Meinungen zu hören.
Von: wofür willst du Kinder, wenn du nicht mit ihnen auf einer Ebene schläfst?
Bis hinzu: beste Idee ever, spätestens wenn sie drei oder älter sind, klappt das wunderbar.
In the end: we shall see! :)
Wenn ich den Küchenblock wieder zurück drehe um 90 Grad, muss ich ihn entweder in der Länge kürzen oder der Allraum muss bei der vorherigen Größe bleiben + WG Integration.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Varianten zur Möblierung des Allraums
1Heizung Wintergarten Galerie 11
2Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
3Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
4Steinsäule in Wintergarten feucht 23
5Eckgrundstück Stadtvilla 150qm+Wintergarten, O-W 21
6Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
7Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
8Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
9Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
10Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
11Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
12Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
13LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
