Grundrissoptimierung Wohnbereich
4,70 Stern(e) 10 Votes
bowbow91
Okay ich sehe ein, dass eine isolierte Betrachtung des OG ohne das Gesamtprojekt zu kennen nicht zielführend ist. Daher hier nochmal das volle Programm:
Größe des Grundstücks: ca. 620 qm
Hang: Ja
Grundflächenzahl: 0.4
Geschossflächenzahl: kp
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Bilder
Anzahl Stellplatz: 3
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse, 1 UG
Dachform: FD
Stilrichtung: Kubisch
Ausrichtung: Südwest
Maximale Höhen/Begrenzungen: siehe Bilder
weitere Vorgaben: siehe Bilder
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Flachdach, Kubisch
Keller, Geschosse: Untergeschoss mit Doppelgarage
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachse, geplant sind 2 Kinder
Raumbedarf im EG, OG: Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Büro, Wohnen
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: die Couch reicht...
offene Küche, Kochinsel: halboffen
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Ja
Balkon, Dachterrasse: Siehe Bilder
Garage, Carport: Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus: Evtl.
weitere Wünsche: Ausnutzung des Hangs, Wohnbereich im DG, Terrasse nach Süden, Minimierung der Erdarbeiten
Was gefällt besonders? Warum?: Wohnbereich im DG sowie Terrasse/Garten haben einen sehr schönen Ausblick
Was gefällt nicht? Warum?: Siehe ursprünglicher Post
Rohbau 150.000
Ausbau* 170.000
Aushub (ca. 800m3) 42.000
Dach (FD) 45.000
Außenanlage 52.000
Elektro, Sanitär, Heizung 84.000
Nebenkosten* 90.000
In den Posten Ausbau und Nebenkosten habe ich einiges zusammen gefasst, da es sonst zu granular wird.
Gesamtkosten um die 630k
Viel Glück
Das Gebäude wird kein KFW Haus, es wird Massiv aus Ytong (sehr ruhige Gegend), die erdberührten Teile des UG sowie des EG werden aus WU Beton.
Persönliches Preislimit für Haus, inkl Ausstattung: ca. 650 zzgl. Küche, Beleuchtung und einige neue Möbel.
favorisierte Heiztechnik: Unklar. Im Bauantrag haben wir mal Wärmepumpe geschrieben, darauf basiert auch die Kostenschätzung, aber da es die Förderung ja jetzt nicht mehr gibt (sofern man kein KFW baut)... Evtl. wird es einfach eine günstige Gasheizung.... Für Vorschläge bin ich offen. Gespräche mit dem Heizungsbauer möchte ich zeitnah führen. Aktuell ist eine dezentrale Lüftung geplant, ich überlege ob eine zentrale nicht besser wäre?
- Bodentiefe Fenster in Schlafzimmer und Büro
- Gemauerter Kamin
Insgesamt sind wir mit der Arbeit des Architekten sehr zufrieden. Die Hanglage und die Himmelsrichtungen wurden sehr gut ausgenutzt. Das OG und die Terrasse bieten einen weiten und sehr schönen Ausblick. Auch die Einfahrt inkl. Platz für Mülleimer gefällt uns sehr gut.
Das genehmigungsverfahren läuft bereits.
Grundriss Untergeschoss mit Garage, Technikraum und Treppe auf Architektenplan
Grundriss Erdgeschoss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, Flur und Terrasse als Planzeichnung.
Detaillierter Grundriss einer Hausobergeschossplanung mit Wohnzimmer, Küche und Terrassen
Querschnitt durch ein mehrstöckiges Wohnhaus mit Garage, Treppe, Flur, Wohnen/Essen und Balkon.
pagoni2020
Wie immer die Frage, ob die Möbelmaße real sind......an ein paar Punkten wirkt es eng. Ich würde beim Ofen, Ess- und Wohnzimmer mal genauer schauen, ob Euch das passen wird.
Die Ankleide im Schlafzimmer erscheint mir definitiv zu eng evtl. sollte man bei 20qm einen Raum mit Schrank bilden, vlt. kann man ja den beiden Kinderzimmer ein wenig Platz nehmen, das würde dennoch gut reichen.
Auf jeden Fall ein interessanter Grundriss.
emundem
Mir gefällt der Grundriss ganz gut. Eine Frage - wobei ich mich vielleicht gerade komplett täusche: Bei der Geschosshöhe im Schnitt fehlen immer die 20cm Fußbodenaufbau, oder? 2,6m Raumhöhe + 0,2m Betondecke + 0,2m Fußbodenaufbau ergeben doch 3,0m Geschosshöhe.
bowbow91
Zeige doch am besten erst einmal die Originale, eher wir uns aus Deinen Worten und wie Du ja schon selbst erkennst noch etwas ungelenken Zeichenkünsten etwas zusammenreimen müssen.
Das Garagengeschoß ist kürzer - also ein Teilkeller ?
In Hanglagen ist die Bezeichnung "EG" meist eher verwirrend; hingegen eine Schnittdarstellung äußerst verständnisfördernd.
s.o. Genau das Garagengeschoß ist kürzer.
Ein paar Wandlängen würden den Plänen guttun ... so zweifle ich ein wenig an der Nutzbarkeit des EG-Bades nach der Umstellung ... und die Küche/Essplatz-Situation sieht auch relativ eng aus.
Auch die Treppensituation beim Hochkommen aus dem UG sieht recht eng aus, wenn man da direkt auf eine Wand zuläuft.
Dem Dielenbereich im UG sollte man vielleicht auch etwas mehr Tiefe gönnen.
Danke für den Hinweis. Den Technikraum kann man sicherlich etwas schlanker machen um die Diele etwas zu vergrößern.
Was meinst du mit "Hochkommen aus dem UG". Man läuft halt auf die Abstellkammer im EG zu, ich sehe kaum Möglichkeiten das zu verbessern ohne die Abstellkammer schrumpfen zu lassen.
Genau das ist das Problem ;-) vor allem der Wohn- und Essbereich bereitet uns etwas Sorgen. Wie im Eingangspost schon angesprochen würden wir am liebsten den Essbereich aus dem Wohnbereich nehmen. Die Frage ist eben ob man das geschickt in den Küchenbereich integrieren kann. Evlt. die Kochinsel entfernen oder evtl. eine kleinere U Küche mit Halbinsel planen.
In der Geschosshöhe wird pro Stockwerk nur eine Decke berücksichtigt. Der Fußbodenaufbau ist nicht eingezeichnet, Raumhöhe ergibt sich daher später aus 2.6 - Fußbodenaufbau.
Und der Bauantrag ist schon abgeschickt?
Da hängt dann auch die Statik schon dran, oder? Auch wenn Deine Verschiebungen möglich sind, wird es tatsächlich in der Küche eng. Auch steht der Tisch dann im Weg.
Möglichkeiten, ohne jetzt Bleistift und Zettel zur Verfügung zu haben, sehe ich entweder, wenn man die Treppe nach planlinks versetzt, was Auswirkungen auf die unteren Etagen hat oder das Strecken der Küche nach planoben, Speis dort, wo Gäste-WC zZ ist und den Rest auch wandern lassen, sodass Wohnen etwas von der Fläche abgibt. Also eine Rotation gg den Uhrzeigersinn.
Guck mal hier: mit dem Kaminschlot und den Türen muss man vermitteln... und WC-Fenster noch zusätzlich, irgendwie so
Grundriss-Skizze: Büro links, WC und Speis in der Mitte, Esszimmer und Küche rechts.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2549 Themen mit insgesamt 88367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Wohnbereich
1Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
3Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
4Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
5Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Grundriss Einfamilienhaus 190qm mit Doppelgarage und Frontgarten - Ideen - Seite 220
8Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
9Einfamilienhaus mit Doppelgarage, ca. 190 qm ll Verbesserungsvorschläge 14
10Grundrissbewertung und Problem Doppelgarage? 16
11Grundriss Einfamilienhaus am Südhang Umbau OG kann warten 28
12Kochinsel / Arbeitsinsel in der Küche - Welcher Dunstabzug? - Seite 349
13Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
14Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
17Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
18Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
19Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
