Grundrissoptimierung Wohnbereich
4,70 Stern(e) 10 Votes
bowbow91
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Gebäude im Hang, Flachdach
Keller, Geschosse: 1 UG, 1 EG, 1 OG
Anzahl der Personen, Alter: 2-4
Nutzung: Familiennutzung, Arbeit (Büro)
offene Küche, Kochinsel: Halboffen?
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Ja, geplant ist ein gemauerter Kamin
Balkon, Dachterrasse: Terrasse/Garten ist vom OG aus zugänglich.
Garage, Carport: Doppel Garage im UG
Geplant hat der Architekt auf Basis einer von uns entworfenen Raumplans, dieser wurde sehr gut und unter einigen wirtschaftlich sinnvollen Anpassungen in die aktuelle Planung umgesetzt. Im UG ist eine Doppelgarage, ein Technikraum sowie die Diele. Im EG sind 2 Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, ein großes Bad sowie eine Abstellkammer. UG und EG sind schlicht gehalten und sind für uns ohne Einschränkung Tipp top. Aufgrund der Hanglage ist der Wohnbereich im OG, auch die Terrasse und der Garten sind von hieraus zügänglich.
Das OG sollte aus unserer Sicht noch etwas optimiert werden.
Wohnbereich
Die Entfernung von der TV seitigen Wand zur Außenwand beträgt aktuell 4,7 Meter. In unserer derzeitgen Wohnung haben wir 4,5 Meter und wünschen uns ein wenig mehr.
Bad
Aktuell befindet sich im OG ein zweites Bad mit großer Dusche. Die Dusche im OG ist uns jedoch zu groß - das Bad im OG sollte daher kleiner und funktionaler gehalten werden (was schließlich auch Geld spart).
esstisch
In der Planung des Architekt ist der Esstisch in das Wohnzimmer integriert. Das ist für uns zwar denkbar, jedoch nicht die präferierte Wahl. Gerne möchten wir Küche und Esstisch separat, jedoch trotzdem offen zugänglich.
Ich habe die Planung des Architekt mal abgepaust (nicht ganz perfekt) und ein wenig die Grundrisse abgeändert. Ich habe dafür folgende Änderungen vorgenommen:
- Die große Dusche im Bad habe ich durch eine Eckdusche ausgetauscht und die Ecke in der die Dusche verkleinert und zu einem Einbauschrank umfunktionalisiert. Die Küche konnte ich dadurch ein Stück hochziehen. Die Abstellkammer habe ich entsprechend angepasst. Den dadurch gewonnen Platz habe ich genutzt um den Esstisch auf die Seite der Küche zu ziehen. Die kleine Ecke neben dem Esstisch und der Küche (mit dem blauen Strich) hatte ich als kleine Garderobe gedacht um z.B. Hausschuhe oder Vesten für einen kurzen Tripp auf die Terrasse bereitzuhalten (die Diele ist ja im UG).
- Ich habe die Breite des Büros von 3m auf 2.9m reduziert um die Breite des Wohnzimmers auf ca. 4,8 zu erhöhen. Evtl. könnte ich noch mehr von dem Büro wegnehmen? (Die Ausgangssituation des Büros ist auf den Bildern nicht mehr zu sehen)
Was denkt ihr?
Grundriss Küche: Insel mit Kochfeld, Esstisch und Stühle, Maße in Blau.
Offener Wohnbereich mit zwei Sofas, Couchtisch, Kamin und Treppe rechts.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Badezimmer und Abstellraum.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, Abstellraum, Treppenhaus.
Gut gemacht.
Eckdusche muss aber nicht sein, da geht auch eine schöne Größe in der Ecke.
Das ist das UG? Zeig mal den Rest.
bowbow91
Gut gemacht.
Nein das ist das OG. Im UG ist die Garage und Diele, im EG Schlafzimmer und Kinderzimmer und im OG/DG Wohnen, Essen, Arbeiten. Da das Gebäude in den Hang integriert ist, liegt das UG einseitig frei. Die Fenster im Hauptbad und der Abstellkammer im EG sind Lichtschächte da das UG und EG hinten voll erdberührt sind.
Grundriss eines Obergeschosses mit Flur Schlafzimmer Bad Balkon und weiteren Räumen
Grundriss: Garage mit zwei Autos, Technik, Diele und Eingangsbereich Überdacht.
Es fehlen grundsätzlich noch einige Antworten des Fragebogens... noch nicht einmal von Ausrichtung und Grundstück liest man etwas...
Zeige doch am besten erst einmal die Originale, eher wir uns aus Deinen Worten und wie Du ja schon selbst erkennst noch etwas ungelenken Zeichenkünsten etwas zusammenreimen müssen.
Das Garagengeschoß ist kürzer - also ein Teilkeller ?
In Hanglagen ist die Bezeichnung "EG" meist eher verwirrend; hingegen eine Schnittdarstellung äußerst verständnisfördernd.
Ein paar Wandlängen würden den Plänen guttun ... so zweifle ich ein wenig an der Nutzbarkeit des EG-Bades nach der Umstellung ... und die Küche/Essplatz-Situation sieht auch relativ eng aus.
Auch die Treppensituation beim Hochkommen aus dem UG sieht recht eng aus, wenn man da direkt auf eine Wand zuläuft.
Dem Dielenbereich im UG sollte man vielleicht auch etwas mehr Tiefe gönnen.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Wohnbereich
1Esstisch in einer kleinen Küche 49
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
6Stadtvilla 200qm + großzügige Doppelgarage im Saarland geplant - Seite 274
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 319
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
13Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
17Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
18Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
19Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
20Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
