Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Fuchur
Dafür ist dann der Stromverbrauch 4-5x so hoch (ja, Photovoltaik-Strom, der muss aber auch versteuert werden plus entgangene Vergütung). Ob 2 WW-Takte am Tag schädlicher sind als 6 Monate Stillstand mit allen stehenden Flüssigkeiten würde ich dann auch noch hinterfragen wollen.
hampshire
vorläufiger Preis (incl. Montage, Anmeldung Photovoltaikanlage, Begleitung Inbetriebnahme): 15653€
Dafür sollte schon ein kleinerer Akku dabei sein. Nochmal umsehen.
In Bayern, welches ja als teurer als MV gilt gab es von einem hochqualitativem Installationsunternehmen Angebote mit 10kWp, 8kW Speicher fertig installiert unter 20k incl. MwSt.
Wieder so eine Glaubensfrage. Bei der kleinen Anlage bleibt die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage außen vor (ab 1.1. übrigens bis 30kWp statt bisher nur 9,99). Man kann ja mal wieder ins Blaue rechnen: Rechnen wir für 1 kW aus der Photovoltaikanlage 8 ct und eine Einspeisevergütung von 9 ct. Dann müsste der Heizstab sich aus der Differenz von 17ct zum Stromtarif rechnen. Wenn man von der längeren Haltbarkeit der Wärmepumpe ausgehen will mann man noch 5-10% der Wärmepumpe Kosten hinzurechnen. Damit noch ein paar Schätzdaten dazukommen nehmen wir an, dass die Photovoltaikanlage an 150 Tagen den WW Speicher aus dem Überschuss mit 2kWh/Tag aufwärmt. Dann haben wir 300 kwh Jahr Mal 15 Jahre = 4500 kWh - mal 10ct. Differenz = 450€, dazu der Wärmepumpe Anteil 500€ und einen Anschaffungspreis für den Heizstab von 700€ - sieht gegen 950€ erstmal nicht so toll aus - gratis gibt es das gute Gefühl einer höheren und umweltfreundlicheren Eigenverbrauchsquote. Wie immer: An den Annahmen geschoben wird es besser oder eben schlechter.
Für mich ist das kein Gedankenspiel wert - der Heizstab kommt in den WW-Tank. Selbst wenn er sich nicht rechnen sollte (was ich nicht glaube) bewirkt er Positives. Habe Geld schon schlechter angelegt.
RotorMotor
Was soll denn daran umweltfreundlich sein, Strom sinnlos mit einem Heizstab zu verbrauchen, anstatt ihn der Nachbarschaft (oder anderem sinnvollem Nutzen) zur Verfügung zu stellen? o_O
Ob die Wärmepumpe dadurch wirklich länger hält und ob der Heizstab CO2 neutral produziert wurde sei auch mal dahingestellt...
hippjoha
ich stehe ebenfalls vor der Entscheidung, ob Cloud oder Einspeisevergütung.
Kurz ein paar Kerndaten:
Photovoltaikanlage: 9,8 kWp
Speicher: 10 kWh
Ausrichtung: Süd, Dach 7°
Geschätzer Ertrag pro Jahr: 8.880 kWh
Bitte keine Diskussion über Speicher etc. ;-)
Also wenn ich mal mit den Werten und einem angenommen Autarkiegrad von 62% rechne, dann ist die Senec Cloud wesentlich günstiger. Hab ich irgendwo einen Denk/Rechenfehler (siehe Anhang).
Gruß und danke
Jährliche Stromverbräuche, Autarkie, Einspeisung und Kosten inkl. Senec Cloud.
nordanney
Liest sich erst einmal gut.
Fragen, die mir spontan einfallen, sind:
- Reicht der Speicher für Deinen Eigenstromverbrauch aus?
- Wie ist die Berechnung, wenn es mit Speicher/Eigenverbrauch anders verläuft?
- Was kostet der Speicher von Senec im Vergleich zu einem frei gekauften Modell
- Brauchst Du bei der Cloud Lösung keinen Stromzähler (150€ im Jahr)?
- Eigenverbrauchter Strom ist ja nicht kostenlos (Steuern!!!). Die dürften bei der Cloud höher sein, da höherer Eigenverbrauch (ich gehe zumindest davon aus, dass der Cloudbezug analog unentgeltliche Wertabgabe berechnet wird wie der echte Eigenverbrauch - zumindest irgendwie muss eine Besteuerung erfolgen). Das bitte in Deine Berechnung einfließen lassen
Ich vermute, dass am Ende Deine Ersparnis mächtig zusammenschrumpft. Alleine schon mal 150€ für den Zähler. Ist der Speicher 1.200€ teurer als ein vergleichbares frei erworbenes Modell, bleiben auf 10 Jahre gerechnet nur noch jährlich 41€ über. Dann noch das steuerliche Thema.
Piotr1981
Ich habe letzte Woche ein Top Angebot angenommen. 40 Module mit SolarEdge und Leistungsoptimierer. 14kwP. Preis pro KWP: 955 Euro. Inkl Montage etc
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Senec Erfahrungen, Senec Preise - Seite 331
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1278
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
11Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
15Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
16Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
