Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
@Bookstar
Hattest du vor dem Update auch Fehler beim Abtauen?
Ja die Anlage gibt schon immer diverse Fehler aus. Hochdruckstörungen, Abtaufehler, Heissgas Warmwasser usw.
Sie war schon mehrmals undicht, alle Drucksensoren getauscht, 3x neu mit Kältemittel befüllt. Und ich glaube bisher 5 Software Updates. ach ja die gesamte Steuerplatine wurde auch schon gewechselt.
Z
Zaba12
Wenn man(n) hier so still mitliest bin ich immer wieder froh über meine Gastherme :)
Naja Prinzipiell muss man überhaupt die Möglichkeit haben ohne sich einen Gastank aufm Grundstück zu verbuddeln, eine Gasheizung einbauen zu lassen.
Unser Baugebiet wurde ohne Gasanschluss geplant. Mindestens einer von dreien die hier Gas haben, hat nicht in den Bebauungsplan geschaut (der GU übrigens auch nicht) und nun hat er einen schicken Gastank im Garten.
Es ist ja wie immer, wenn’s läuft ist es Bombe wenn’s nicht läuft für Allerwertesten.
Ich habe für mich entschieden im nächsten Winter ab Abends mit dem Kamin zuzuheizen und nicht mehr die Wärmepumpe für 2,5 Monate komplett auszulassen bzw. Nicht nur mit dem Kamin zu heizen. Nicht weil mir kalt war sondern weil die Wärmepumpe bei 8-10 Grad (1-2 Tage vor Weihnachten) kaum bis nix verbraucht hat.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
7Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
13Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
14Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 97690
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 6149
16Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
17Gaskamin, aber heißen mit Wärmepumpe ?! - Seite 632
18Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 425
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
