Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Kannst du du den Volumenstrom im Heizkreis noch erhöhen? Du solltest bei 0°C AT eine geringere Spreizung haben. Kann die Heizkreispumpe noch mehr Gas geben?
Bestimmt.
Werde das im rosa Forum ansprechen. Warte noch auf den USB für den Datenlog, denn ohne Datenlog muss ich da gar nicht erst anfragen ;-) Ich schau mir morgen den Verbrauch mit der neuen Heizkurve an und werde dann die Heizung übermorgen im KG anschmeissen, denn ich habe folgendes gefunden,
„...unbeheizte Räume innerhalb der thermischen Gebäudehülle führen zwangsweise zu einer höheren Heizlast in den beheizten Räumen ... das ist dann logischerweise nur mit höheren Vorlauftemperatur auszugleichen...“
Danke für den Hinweis.
rick2018
rick2018
Wir haben aktuell einen durchschnittlichen Stromverbrauch von knapp unter 3 kw/h.
Unabhängig ob der jetzt aus dem Netz oder der Photovoltaik kommt.
Wir haben nur LED Beleuchtung, modernste Poolpumpe, riesige Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Netzwerk, usw. Bin überrascht wie „gering“ der Verbrauch ist.
Kenne z.B. kleinere Pools die alleine schon so viel verbrauchen wie bei uns alles zusammen.
Geheizt wird mit Gas. Hier kann ich noch keine Prognose abgeben. Wohnen ja erst einen starken Monat im Haus. Da wurde auch noch viel getestet (Beheizung Pool usw.). Sobal die Sonne scheint und die Beschattung oben ist wird die Heizung eh nur für Warmwasser benötigt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
3Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
8Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
9Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
19Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
