OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Shiny86
Ahja, wir bauen ja fast Brooklyn (bald irgendwann)
Den Schlüssel kriegen wir noch unter @11ant
Ich will hier nur sagen: Im OG im Flur wird es hell! Also das spricht nicht gegen den Grundriss. Das funktioniert durch ein großes Treppenhausfenster, welches bei uns zb ab Podest beginnt und fast bis zur Decke im OG geht.
Coletrickle_7808
Ich habe mir schon recht viele Grundrisse angeschaut....meist sind diese ziemlich ähnlich.
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Vielleicht wäre auch so eine Podesttreppe sinnvoll. Ähnlich wie bei der gewendelten Treppe. Damit wird aber der Hauswirtschaftsraum ziemlich klein. Die Treppe bekommt dann Licht von dem Seitenfenstern. Kinderzimmer 2 zieht man einfach bis zum Bad. Ist dann aber halt relativ schlauchförmig.
Grundriss eines Wohn-/Essbereichs mit Küche, Diele, HAR/HWR und Dusche
Grundriss einer Wohnetage mit Schlafzimmer, Bad, Ankleide, Flur, Kinder- und Büro/Gastzimmer.
Curly
unter die Treppe könnt ihr doch einen Abstellraum machen, geht doch bei dieser Treppenform sehr gut.
LG
Sabine
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal den Wunsch des TE aufgegriffen und nur das OG angepasst. Würde allerdings eine neue Anordnung der Fenster erfordern. In die Nische im Bad könnte evtl. eine sehr große Regendusche oder evtl. die Badewanne. Bei 1,50m Breite und 80er Badewanne wären dann noch 70cm Durchgang. Die Wand zur Treppe könnte ja schön dekoriert werden um im Bad eine "Wohlfühlecke" zu schaffen. 10-20cm mehr Breite würden dann aber helfen.
Grundriss eines Hauses: Kind 1, Kind 2, Ankleide, Schlafen, Flur, Bad.
Coletrickle_7808
Finde ich gar nicht so schlecht. Wir wollen die Badewanne einmauern...könnte man ja die ganze Nische verwenden.
Dennoch muss aber auch WC, Dusche und ein breiter Waschtisch reinpassen.
Moderne Badewanne in dunkler Steinverkleidung vor Fenster mit Stadtblick.
Helles Badezimmer mit Badewanne auf erhöhter Plattform, Dachfenster, Farn und Handtuchstapel.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm - Seite 321
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
19Raum unter Treppe nicht baubar 17
20Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
