Welche Sensoren für was? Inspiration
Mycraft
Mycraft
Moderator
Anderes Beispiel: ich überlege im Wohn/Essbereich den Steinel True Presence PM zu verwenden. Der hat ebenso Temperatursenso, CO2 und noch mehr. Wie könnte man so einen PM am gewinnbringesten einsetzen...
Vielleicht wird jetzt eher deutlich welche Inspiration wir suchen derzeit...
Tja diverse Steuerungen/Regelungen von Heizung(Temperatur), Kühlung(Temperatur), Lüftung(CO2, VOC). Beschattung(Lichtwert, Temperatur innen+außen, Präsenz), Licht(Präsenz+Antipräsenz), Anwesenheitssimulation(Antipräsenz) unundund...
Was aber auch einfach wichtig ist: Der Sensor stellt Daten auf dem Bus bereit auf welche andere Geräte zugreifen können. Was du später damit machst das kommt mit der Zeit wenn eine gewisse Affinität für das System vorhanden ist.
Ansonsten sind hier die Anwendungsmöglichkeiten anderer. Alles ist sehr subjektiv zu sehen und einiges wird einem als total wahnwitzig vorkommen. Aber die Bewohner der Häuser finden diese Funktion für sich nützlich und dann ist es eben so.
  • (Klassiker) Bewegungsmelder unter dem Bett um im Dunkeln die Nachtbeleuchtung zu aktivieren sobald man ein Fuss auf den Boden neben dem Bett stellt.
  • Leckage-Sensor (Weidezaun) unter wasserführenden Geräten/Armaturen z.B. Waschmaschine, Geschierspüler, Wasserenthärter, WP-Heizung, Spüle, etc. um zu erkennen wenn etwas undicht/defekt ist und Wasser ausläuft
  • Lichtschranke an der Treppe um das Treppenlicht zu schalten
  • Lichtschranke / Reedkontakt am Briefkasten um zu sehen ob es geöffnet wurde (evtl. ist ja was drin)
  • Rohrtemperaturfühler an der Heizwasserzuleitung zum Bad/Dusche um automatisch eine Szene auszulösen oder dafür zu sorgen, das das Licht nicht ausgeht wenn man hinter einer Scheibe/Wand in der Dische steht und der PM einen nicht sieht
  • Belegungsmatten im Bett/sofa um Nachtlicht zu steuern oder automatisch Szenen zu schalten oder für andere Schweinereien
  • RGB-LED-Stripe im Eingangsbereich mit kurzer schneller "Signalwirkung" beim Öffnen der Haustüre mit Reed-Kontakt, z.B. gelb wenn Wertstoff-, blau bei Papier oder rot bei Restmüllabfuhrterminen sodass man noch dran denkt die Tonne rauszustellen.
  • Reed-Kontakte an Fenstern & Türen zum Sperren von Rollos/Jalousien und ggf.. als Amateur-Alarmanlage
  • Garagentor mit Busanbindung, wie auch immer geartet (Ein unsmartes Garagentor ist echt doof)
  • Ekey in der Türkommunikation, z.B. je nach verwendetem Finger öffnet Haustür oder Garagentor
  • Anbindung eines Robo-Mähers
  • Einbindung einer Bewässerungsanlage für den Garten
  • glaswand von Bad gegen korridor/Treppenhaus ausgerüstet mit schaltglas, schaltet auf milchig bei Präsenz im Bad und zugezogener Schiebetür
  • rohrtemperaturfühler in der dusche startet handtuchwärmer für Zeitraum x
  • intelligente Steuerung der zirkulationspumpe nach Präsenz und Modus (schlafen, an- oder abwesend etc)
  • Licht in der Diele blinkt ein paar mal, wenn man sich abmeldet und noch irgendwo ein Fenster offen ist.
  • Rollläden im WZ herunterfahren, wenn es außen sehr hell ist und der Fernseher eingeschaltet wird - bevor die Rollläden fahren, ein paar mal WZ Deckenlicht blinken lassen, dann hat man noch 10 Sek. Zeit, die Logik zu sperren.
  • Muting der gesamten Musik, wenn das Telefon klingelt oder es an der Haustür klingelt
  • Klimaanlage bei zu hoher Raumtemperatur nur automatisch einschalten, wenn genug Strom von der Photovoltaik kommt, ansonsten Hinweismeldung "Raumtemperatur zu hoch, Klima kostet zugekauften Strom"
  • Bei Dämmerung und Licht an in der Küche geht die Jalousie zur Straße automatisch zu, damit niemand auf den Teller schaut
  • Mittlerweile nicht mehr benötigt: wenn die Sonne auf den Wickeltisch scheint und jemand reinkommt, Rollladen auf 50%
  • Abhängig vom Google-Kalender bleibt der Rollladen morgens unten, wenn meine Frau Nachtdienst hat und deshalb vorher ausschläft.
  • Bewegungsmelder im Garten für Rasen Sprinkler das in der Nacht die Nachbars Katze nicht in den Garten Scheißt....
  • Hundegebell aus den Deckenlautsprechern wenn die (Pseudo/KNX-)Alarmanlage auslöst
  • Temperatur, Datum und Uhrzeit gesteuertes einschalten der KFZ-Standheizung (eine Funk-FB muss dafür geopfert werden!)
  • Erkennung, ob TV läuft. Abhängig davon aktiviert sich die Beschattung des Wohnzimmers oder die Beleuchtungsszene
  • Wenn Abwesend, aktiviert sich der Staubsaugerroboter eigenständig, Lüftung wird einmal für 30min auf volle Stufe geschaltet und anschließend auf Stufe 1
  • Beleuchtung je nach Uhrzeit in verschiedenen Kombinationen und Dimmwerten über PM (im Flur aktuell 5 verschiedene Dimmstufen/Kombinationen)
  • Je nach Stellung des Fenstergriffes der Tür zur Terrasse öffnet sich die Jalousie, bzw. bleibt oben. Oder wenn auf Kipp, öffnet sich Jalousie nur leicht
  • Feuchtemessung des Garten für die automatische Beregnung, am liebsten sogar selektiv (bspw. brauch das Gemüsebeet anders Wasser, als die Hecke)
  • Steuerung der Zirkulation nach PM und Zeiten
  • Einbindung der Telefonanlage ins KNX, um bei Anruf Musik leiser zu machen oder das TV-Programm zu pausieren, gleichzeitig dann mit Meldung auf den TV, wer anruft.
  • Warnmeldung über im Raumteiler verbauten USB Lautsprecher am Visu-Rechner, falls Fenster bei manueller Lüftung zu lange offen stehen oder Regen erkannt wird
  • DAX-Indexstand-abhängige Effekt-Beleuchtung in der Sockelleiste: DAX deutlich im Plus: grün, moderates Minus: orange, größeres Minus: rot, wenig Bewegung: aus - 24V LED Stripe über DALI
  • TV: Einblendung der Rufnummer bei eingehendem Telefon-Anruf, inkl. Rückwärtssuche nach Namen, Reduktion der Lautstärke
  • Warn-Anruf wenn Wasserverbrauch gemessen wird (Impuls-Ausgang am zentralen Enthärter) und niemand im Haus und weder Waschmaschine noch Spülmaschine läuft. Ebenso nachts, wenn niemand in Bad oder WC (Präsenzmelder)
  • KNX/1wire Schlüsselbrett: wenn keiner daheim ist (alle Schlüssel sind weg), wird alle xx Minuten "alle Lampen aus" Telegramm ausgelöst, für den Fall dass man Licht vergessen hat.
  • Später: wenn Schlüssel abgenommen wird oder Bewegung in der Diele und draußen dunkel ist und Wohnungstür aufgeht => Treppenhauslicht an (Mehrfamilienhaus)
  • (Noch) über einen Timer, später über einen Gewichtssensor im Bett: Nachtmodus im Schlafzimmer,Flur,WC damit man vom Licht nicht geblendet und nicht zu stark geweckt wird.
  • Wie oben schon beschrieben, wenn draußen dunkel, aber drin Licht angeht, gehen die Rollos runter
  • Später: Wenn draußen Sonne scheint (Südseite) und die Temperatur dadurch viel höher als auf der Nordeseite ist und keiner Zuhause ist => Südseite Rollos runter, damit die Wohnung nicht erhitzt wird.
  • Balkon Licht wird eingeschaltet, wenn man Balkontür aufmacht (Rollos fahren auch rauf) und wenn draußen dunkel ist.
  • Gäste WC/Bad: reagieren auf gesperrte Tür => PM wird gesperrt damit bei längeren "Sitzungen" oder beim Stehen unter der Dusche das Licht nicht ausgeht.
  • bei Anruf einer bestimmten Nummer öffnet das Garagentor
  • Aufwachsequenz, langsames hochdimmen des Lichts (Winter) bzw. schrittweise hochfahren des Rollos (Sommer)
  • Rolloposition Schlafzimmer nachts abhängig von Außentemperatur (im Sommer muss das Rollo offener sein, als im Winter um den gleichen Luftaustausch bei gekipptem Fenster zu haben)
  • Zeitschaltuhren die auch mit "flexiblen" Tagen wie z.B. 1.Advent klar kommen
  • Warnung, wenn die Markise bei Regenalarm eingefahren wird (meist sind dann schon ein paar Tropfen darauf, bis der Regensensor reagiert hat. Damit besteht theoretisch die Gefahr von Stockflecken)
  • Abschalten der Balkonbeleuchtung, wenn die Balkontür verriegelt wird
  • Deaktivieren des PM (und Licht aus) wenn im Kinderzimmer das Rollo runter gemacht wird
  • Licht im Flur gedimmt an, wenn Kind schläft (Analog zu Nachtlicht)
  • alle Lichter einschalten und Rollos hoch bei Auslösen der Rauchmelder, oder wenn Temperatursensoren (z.B. Serverschrank) >Schwellwert
  • intelligente Beschattung, die u.a. die Markise abends nur rein fährt, wenn die Terrassentür geschlossen ist
  • RGB Beleuchtung abhängig von Gargrad des Fleisches im Smoker
  • Rollos, wenn es laut Wettervorhersage gefriehren soll, nicht ganz runter fahren sondern einen Spalt offen lassen. Die Wettervorhersage hole ich mir in meinem Fall ohne eigene Wetterstation von einer der drei bei WU angemeldeten Wetterstationen aus dem Ort
  • Über Asterisk, abgefragen über das Harmony-Plugin, was gerade genutzt wird und je nach Gerät werden andere Meldungen abgesetzt (nur TV -> Soap-Message direkt an TV, Dreambox -> Message an Dreambox, Shield-TV -> Einblendung über Tasker)
  • beim Filmeschauen wird der Film pausiert
  • Licht wird zu "Lichtzeiten" auf 70% hochgeregelt, um das Telefon suchen zu können
  • Licht wird automatisch auf 25% runtergeregelt, wenn man das Gespräch annimmt bzw aufgelegt wird
  • das Licht muss dann aber manuell wieder ausgeschaltet werden und der Film muss manuell wieder gestartet werden
  • Neben dem WC habe ich Lichttaster (so eine Art Reflektions-Lichtschranke) installiert. Wenn man sich auf's WC setzt, startet automatisch die Geberit Duofresh Geruchsabsaugung (Original hat das eine Taste zum starten, sehr unsmart).Das funktioniert mit jeder konventionellen WC-Schüssel, durch die Spülöffnung wird der Geruch abgesaugt und durch ein Aktivkohlefilter geblasen. Es gibt auch eine Version für den Anschluss an ein Abluftrohr.
  • Wir haben 'mal einen Paketkasten aus Edelstahlblech gebaut. Der wurde in die Grundstücksmauer eingelassen und hatte zwei Türen; eine zur Straße und eine zum Hof. Wenn der Paketbote am Tor schellt und man das Paket nicht persönlich annehmen kann, kann man über den HS (und somit auch von ferne) die Tür zur Straße öffnen und der Bote kann das Paket einlegen.
  • in vielen Räumen ist ein langer Tastendruck "Alles aus im Raum"
  • hab bei den Stockdosen eine 5adrige Leitung, welche dann an Aktoren rangeht, so kann jede Steckdose umgeklemmt werden und im Nachhinein schaltbar (z. B. essenziell für die Weihnachtsbeleuchtung -> keine Zeitschaltuhr, aber auch hilfreich bei Fernseher, Hi-Fi im Wohnzimmer)
  • RGB-LED-Strip im Treppenaufgang, der Bewegungsmelder schaltet diese schon ab 15 Uhr nachmittags ein, während das normale Licht erst später (bei Dämmerung) geschalten wird
  • Anbindung einer normalen Wetterstation als Ersatz für die KNX-Wetterstation
  • Balkonlicht geht an, wenn eine Balkontür geöffnet wird (TürGRIFFkontakt) UND es draußen Finster ist
  • Automatische Lüftung durch einschalten des Dunstabzugs in der Nacht und öffnen eines Fensters mit Stellmotor (ich habe keine Zentrallüftung im Haus...)
  • Ein Bekannter will den Fenstermotor im Bad abhängig von der Luftfeuchte steuern (er plant ebenso keine Zentrallüftung)
  • Beim "ruhigen" Arbeiten am PC (langes Lesen, nur scrollen) erkennt ein PM oft keine Bewegung. Lösung:
    PC und/oder Bildschirm an Schaltaktor mit Strommessung -> Solange PC/Bildschirm AN wird PM gesperrt, damit Licht nicht AUS geht
Tarnari
Tarnari
Ich kann es erst später lesen, da grad meine-Vierjährige-will-essen-und-volle-Aufmerksamkeit-zeit ist.
Aber schon jetzt vorab: ich bin dir sehr dankbar!
Meine Frau hat’s gelesen und musste schmunzeln im positiven Sinne.
Ich melde mich zurück.
RomeoZwo
RomeoZwo
Vermutlich habe ich mich da falsch ausgedrückt. Mit schaltbar meine ich keine Schalter im klassischen Sinne. Der Plan sieht vor, nur in den häufig genutzten Räumen einen Smart-Taster von MDT zu verbauen. Den Rest über PMs zu machen. Mit schaltbar war in meinem Sinne eher gemeint über den Bus zu schalten. Nicht händisch.
Dann bist du doch auf einem guten Weg und dein Elektriker wahrscheinlich doch ganz brauchbar . Ich wollte dich ja nur vor den schlechten Erfahrungen mit manchen Elis (z.B. unserem) warnen. Die Smart-Taster hätte ich auch gerne gehabt, hab jetzt aber 4 Stk. 4-Fach Wippe an der Wohnzimmertür. Klar kann man noch nachrüsten, aber dann muss das ja auch wieder ordentlich verputzt und gestrichen werden...
tumaa
  • Belegungsmatten im Bett/Sofa um Nachtlicht zu steuern oder automatisch Szenen zu schalten oder für andere Schweinereien
Respekt für deine Antworten, dafür kannst Geld verlangen .
Tarnari
Tarnari
Großartig. Genau diese Dinge wollte ich hören. Klar, da ist viel dabei, was im ersten Moment Unsinn ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es wie bereits gesagt einfach nur großartig.
Zwei Dinge interessieren mich dabei im
Speziellen:
1. wie setzt du die Dinge mit Lichtschranken um?
Hab da bisher in den gängigen Shops keinen Sensor entdeckt. Hab auch nicht nach gesucht, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre.
Kannst du mir einen Tipp geben, wie man sowas umsetzt?
2. wie, sag noch mal macht man das mit dem Schmorfleisch?
das habe ich dank Euch und Herrn heinle zum Glück inzwischen verinnerlicht.
Ernsthaft, der Informationsfundus von mycraft ist so riesig und informativ und seine Beiträge sind stets konstruktiv. Das ist wirklich dankenswert.
Noch was grundlegendes zum Thema Verkabelung. Ich gebe offen zu im Elektrikteil bin ich noch sehr grün. Habe ich das richtig geblickt, dass ich im Grunde zusehen sollte, dass alles nach Möglichkeit mit Buskabel (4 Adern?) verlegt sein sollte, damit wir am Ende so flexibel wie möglich sind? Kann man damit an Ende alles ansteuern? Auch Licht, Verschattung, etc.?
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13046 Beiträgen
