Baupfusch - Schadensbegrenzung?
4,70 Stern(e) 29 Votes
guckuck2
Der Baumeister ist in AT der Rohbauer oder GU.
Nein. Der Baumeister ist eine geschützte Berufsbezeichnung in AT. Er darf planen, Statik berechnen, Kosten ermitteln und den Bau leiten. Er ist im Vergleich zu Deutschland so eine Art praktizierender Architekt, um ihn mal vom Schreibtischtäter zu unterscheiden. Vielleicht Richtung Bauingenieur.
Wo diese Rolle angesiedelt ist, ist wie in D, verschieden. Baust du mit GU wird der einen Baumeister haben, baust du in Einzelgewerken, hast du einen.
Scout
. im Keller stand im Juni 2019 fast 50 cm Grundwasser im dichtbeton Keller für gut 2 Wochen
2. Ziegel nicht lt. wienerberger Richtlinie (statt dünnbettmörtel 5 mm und mehr fugen)
3. Flachdach falsch ausgeführt - gefälledämmung nicht lt. Verlegeplan und danach geschnitten um ein Gefälle herzustellen
4. Keller wurde um über 50 cm zu wenig tief gegraben - Folge: Haus ist zu hoch lt. Kleingartengesetz. nicht konsolidiert.
1. bist du dir wirklich ganz sicher, dass das Grundwasser gewesen ist? Wieso steht da jetzt nichts mehr, was wurde geändert? Was rät der Sachverständige?
2.so what? Im schlimmsten Fall hast du Wärmebrücken. Kommt da noch ein WDVS davor? Oder hast du begründete Angst um die Statik?
3. was genau befürchtest du hier?
4.das ist mehr als blöd. Was rät hier der Sachverständige? Ist es evt. eine Option der Behörde vorzuschlagen von der Straßenseite her das Gelände leicht ansteigend aufzuschütten so dass die Max. Höhe ab Oberkante Gelände nicht überschritten wird? So würden zumindest einem Präzedenzfall auf den sich Anlieger berufen könnten etwas vorgebeugt werden.
Z
Zaba12
Details kenne ich nicht. Der WU Keller ist jetzt nach 10 Jahren undicht. Frag mich auch wie das gehen soll, dein genau deswegen baut man nen WU Keller, damit man für Jahrzehnte Ruhe hat.
Aber der Kollege hat bei Zeiten mehrere Liter täglich rausholen müssen. Unten ist halt alles hin.
Es soll jetzt irgendwo innen was verpresst werden.
Dann hätte der Baumeister doch die Fehler bemerken müssen. Gerade wenn er von der TE beauftragt war.
Was sagt dieser Baumeister und der Sachverständige
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2487 Themen mit insgesamt 86517 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baupfusch - Schadensbegrenzung?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
2Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume - Seite 480
3Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
4Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² - Seite 1078
5Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
6Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
7Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
8Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
9Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
10Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
11Endgültige Kosten erst nach Statik und Wärmebedarfsberechnung? - Seite 312
12Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
