Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
4,00 Stern(e) 13 Votes
Tarnari
Tarnari
Aber anscheinend kümmerst du dich rechtzeitig um die Planung. Der erste und wichtigste Schritt für ein effizientes System.
ist halt echt mühsam. Heizungsbauer will nur unser bestes (Geld)Elektriker ebenso, Architektin ist technisch nicht ganz auf Höhe der Zeit...
Nicht falsch verstehen, wir haben bei allen das Gefühl, dass sie für uns arbeiten. Aber wenn man nicht vom Fach ist, ist’s halt schwer prüfbar.
Ich hatte mal ne Freundin in jugendtagen. Die hat mir einen Leitspruch fürs Leben mitgegeben:
Vorbeugen ist besser als auf die Füße kotzen.
Weiß jemand, ob eine Befreiung eine Förderung ausschließt?
fskscorp
Ich steh gerade vor genau der gleichen Problematik. Ich werde nächste Woche mich mit meinem Sanitäter zusammensetzen und genau diese Vorgehensweise durchgehen. Ich habe nun die Idee gehabt von Luftwasserwärmepumpe auf Ringgrabenkollektor umzustellen. Natürlich ist die Förderung reizvoll und ich kann den Kollektor in Eigenleistung herstellen. Kosten noch keine 1000€ fürs Material. Ich hoffe er zieht da mit. Evtl kann ich die Ersparnis und die Summe der Förderung sinnvoll in die Photovoltaikanlage investieren die ich derzeit mal vorerst aus der Planung entfernt habe.
Die Heizung werde ich wohl nicht an das Smart Home (System ist noch offen) hängen da ausser Verbräuche usw ich da eh nichts ändern bzw auslesen möchte.
Daniel-Sp
Am besten bei der KfW und BAFA direkt nachfragen.
Da von unserem zuständigem Bauamtsmitarbeier keine rechtzeitige Bearbeitung zu erwarten war, habe ich es gar nicht erst versucht.
mini_g!
verfolge dieses Thema mit Interesse, da ich die ERR auch nicht möchte, aber die Befreiung wohl schwierig sein soll.
Was haltet ihr von der Idee etwas wie "Möhlenhoff Alpha 2 Basisstation Funk 230 V, 12 Zonen, Ethernet" (keine Links, Mal googeln) und billigsten stromlos offen Ventilen zu verbauen? Steuerung dann per App/Netzwerk ohne KNX & Co?
Wäre sicherlich preislich günstiger als Verkabelung der Regler. Frage wäre nur ob es den Anforderungen genügen würde?
Viele Grüsse! mini
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn KNX günstiger ist, nehme KNX. Wenn konventionelle ERR günstiger sind,
Naja das sollte sich eigentlich ausschließen. Solange jeder weiß was er da macht und sich an den Marktpreisen orientiert und natürlich den Kunden nicht bis zum letzten Pfennig ausnimmt.
Vorsichtig geschätzt kostet ein 0815-Regler 15 Euro inkl. Rahmen etc. dazu kommen etwa 50 Euro für das Bohren der nötigen Dose und die Verkabelung + Anschluss. Die Stellmotoren braucht man sowohl im KNX wie auch konventionell also kann man die ausser Acht lassen. Plus kommt natürlich noch Klemmaterial usw. dazu welches man im KNX auch nicht braucht aber auch das lassen wir hier außen vor.
Somit kommt man bei 12 Räumen auf = 780€ für die RTR in konventionell.
Bei KNX brauchst du entweder Tastsensoren oder Präsenzmelder mit Temperaturfühler, Aufpreis etwa 20 Euro gegenüber ohne.
Somit Mehrkosten von 20€x12 + 2xHeizungsaktor für die HKV (270€) = 510 €
Das Bohren der Dose und extra Verkabelung entfällt. Wenn man noch 100 Euro für die Parametrierung des Ganzen einrechnet ist man immer noch bei 610 €
Oder baue keine Wärmepumpe ein, nehme Pellet/Gas und Du kannst beide Systeme nutzen.
Hier kann man genauso die RTR weglassen. Funktioniert auch. Liegt einfach an der Fußbodenheizung, der modernen Hausbauweise und anderen Kleinigkeiten und nicht daran was der Wärmeerzeuger ist.
Gerade die Verbräuche sind schon ab und zu interessant.
Hmm nichts, um es vorsichtig zu sagen. Das Hauptgerät kostet etwa 185 Euro plus 12x 40 Euro für die Funkthermostate = 665 € + Anschluss 100 € = 765€ zwar günstiger als konventionell aber dafür proprietär.
Ja natürlich reicht das um die Anforderungen zu erfüllen. ERR ist ERR
Keine Ahnung, da ich weder Heizungsanlagen baue, noch Elektriker bin, noch irgendwas ähnliches kann ich mir dazu nur die Infos irgendwie zusammensuchen.
Was machst du denn beruflich unter IT kann sich vieles verstecken.
Strahleman
War auch mein Plan dazu, wenn man ohne KNX baut. Ich möchte einfach keine ERR im Raum hängen haben, wenn ich die Dinger sowieso nicht benutze. So könnte man die Funkregler irgendwo im Regal o.ä. verstauen. Ob proprietär oder nicht ist mir persönlich egal. Ich muss sie haben, um die Energieeinsparverordnung einzuhalten, werde die Flächenheizung aber komplett offen fahren und den Selbstreglereffekt nutzen (geplanter Vorlauf <= 30°C im Haus).
Bei KNX natürlich einfacher, da man durch die Busleitung sehr viel flexibler ist als mit der konventionellen Direktverkabelung zum HKV.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
1Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 14571
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
5KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 295
8KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
9KNX mit normalen Tastern und 230V 20
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
11BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
12KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
13Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation - Seite 320
14KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 697
15KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
16KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
17Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
18Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
19KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
20KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
