Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
4,00 Stern(e) 29 Votes
michert
Ich hab zuerst alle auf die höchste Stufe gestellt und später als alles gepasst hat im heizkreisverteiler alle Kreise auf manuell offen gestellt
boxandroof
ERR alle auf 5 und später deaktvieren oder ausbauen. Damit es nicht zu warm wird musst gleichzeitig die Heizkurve senken.
Damit die Räume jeweils die gewünschte Temperatur bekommen musst Du die Kreise am Verteiler öffnen oder drosseln. Mehr öffnen als drosseln um für Durchfluss zu sorgen. Such mal nach thermischem oder hydraulischem Abgleich im Netz. Es dauert 2-3 Wochen bis alles passt. Jetzt ist das passende Wetter, um alles einzustellen. Dabei wird sich zeigen wie gut die Heizflächen geplant wurden.
tomtom79
tomtom79
Den hydraulischen Abgleich habe ich zb. noch nicht gemacht, der wurde berechnet und eingestellt von Schwörerhaus, aber Damit ist ja die durchflussmenge am Verteiler gemeint oder?
Bookstar
Danke! Ich lese seit 2 Tagen gefühlt nichts anderes, aber vieles ist sehr theoretisch.
Ein nicht benutzes Kinderzimmer oder Schlafzimmer drosselt man dann an heizverteiler direkt etwas runter? Alle anderen räume bis auf Bad gleiche Temp.
Stellmotoren Sanibel kann ich manuell Dauer geöffnet lassen, dann ist auch der Stromverbrauch weg.
boxandroof
Nicht benutzte Räume oder Flure mit heizen, sonst muss die Vorlauftemperatur für die angrenzenden Räume hoch, was wir ja vermeiden wollen.
Die anderen Räume möglichst weit auf. Es hängt von der Planung der Fußbodenheizung ab, die kennen wir nicht. Oft ist die Heizfläche im Bad zu klein und zusätzlich soll es dort besonders warm sein. In dem Fall musst Du alle anderen Räume drosseln und die Vorlauftemperatur nur des Bades wegen erhöhen oder aber mit 1-2 Grad weniger im Bad leben. Du wirst beim Abgleich feststellen in welchen Räumen die Fußbodenheizung passend dimensioniert ist.
Wichtig: kleine Heizkreise relativ stark drosseln. Es hilft auch die Rücklauftemperatufen mit einfachem IR Thsrmometer zu messen und ähnlich einzustellen.
guckuck2
Besonders ineffizient ist es, kleine Räume bolle warm haben zu wollen, wodurch die Vorlauftemperatur hoch geregelt werden muss, die übrigen Räume aber per ERR abgewürgt werden, weil sie kühler bleiben sollen. Die Wärmepumpe wird durch den höheren Vorlauf weniger effizient, die Heizungspumpe drückt gegen geschlossene Ventile an. Blöd.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26754 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
5Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
7Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
8Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
9Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
10Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
12Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
14Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
15Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
18Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 576
20Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
