Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
4,00 Stern(e) 14 Votes
Z
Zaba12
Ich musste als ich den Text des TEs gelesen habe echt lachen. Woher hast Du das? Grundsätzlich bin ich in die Luft-Wasser-Wärmepumpe Thematik auch mit Vorurteilen eingestiegen. Mein Vorurteil war, das die Außeneinheit im Winter gerne mal vereist und man dann 1-2Wochen ohne Heizung bzw. dann mit Heizstabbetrieb leben muss bis ein Techniker kommt . Den Heizstab haben wir vorsorglich bei einer möglichen Störung der Außeneinheit per Einstellung für Wasser und Heizung ausschalten lassen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat uns unser Baukoordinator vorgegeben in seinen Anlageobjekten verbaut er nur noch die Alpha Innotec 70 "irgendwas". Er meinte, dass er damit am wenigstens Stress hat, daher habe wir die genommen.
Die Fußbodenheizung läuft im Moment seit 1 Monat ohne Probleme, gut der Winter steht noch bevor aber für den Fall der Fälle haben wir noch den Kamin.
Zum Thema monolithisch, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmetauscher und zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist ne gute Kombi.
Der Zähler wurde am 21.07 montiert und seit dem haben wir 13xx kwh bezogen und 28xx kwh produziert (140qm Wohnfläche & 70qm Keller).
Die Anlage ist 8,7 kwp groß noch ohne Speicher (der folgt Ende Februar). Keine Ahnung ob das viel ist. Ich habe ein reines Elektoauto welches ich überwiegend zuhause lade und täglich 70km mit fahre. Nur mal so zur Einordnung der ganzen Werte.
boxandroof
Einen Gasanschluss gibt es nicht, vielleicht wurde das überlesen. Die Diskussion macht nur Sinn, wenn der Gastank berücksichtigt wird.
Wenn in der Region viel Schnee und Kälte zu erwarten sind sollte man Erdwärme statt Luft-Wasser-Wärmepumpe nachdenken. Also Ringgrabenkollektor oder die ggf. teurere Bohrung, dann entfällt das Außengerät.
boxandroof
Sehr mutig sich dann trotzdem so eine Kiste ans Haus zu stellen
Hattest Du hier nicht letztens auf Berechnungen verwiesen laut denen sich Photovoltaik-Speicher nicht rechnen? Woher der Sinneswandel?
Nordlys
Nordlys
Konkret:
Unsere Kinder bewohnen ein monolithisches Energieeinsparverordnung Haus, 30er Ytong verputzt und beheizen dieses mit einer FHZ und Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe. Nach anfänglichen Einstellungsproblemen läuft sie jetzt problemlos und zu Kosten, die umgerechnet pro qm die Unsrigen auch sind, wir beheizen gleichen Hausstil mit Gas. (6,00 Euro pro qm und Jahr Enegiekosten, bei ihnen Strom, bei uns Strom und Gas)
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht es nicht. Die Häuser sind belüftet durch regelAir Schlitze und Entlüftung via Abluftmotoren im Bad von Maico o.Ä.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
13Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 6169
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
