Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
4,80 Stern(e) 11 Votes
hampshire
Klar ist die Öffnung der Fläche schön, aber mit 2 Kindern, die gern schlafen wollen, wenn Mami und Dady noch Glotze schauen, ist das immer wieder Mist.
Ja, dann müssen die Kinder lernen bei Krach unten zu schlafen. Die Hellhörigkeit bei offenen Häusern ist definitiv ein Nachteil. Ich kam darauf, da ja zuvor auch bereits keine Türe vorgesehen war und dann dachte ich "ganz" oder "gar nicht"...
Auch die Statik ist bei einem so offenen Raum nicht ohne und bei Standard-Deckenhöhe wirken große Räume nur selten.
Die versetzte Flucht vom Eingang aus zur Tür bzw zu einer offenen Ecke ist „nicht schön“.
Warum nicht WZ und Kü tauschen und den Eingang zum Allraum woandershin? Zb könnte man die Garderobe ggü der Treppe setzen.
Allerdings sag ich: die Treppe ist in diesem Sparmodus nicht geeignet, dort noch einen Zugang zum TK-Raum zu setzen. Außerdem ist wiederum der Raum unter der Treppe nötig, einen Abstellraum zu generieren.
Warum liegt der TK-Raum „da hinten“? Gibt es da nicht lange Wege für die Versorgungsleitungen?
Das kann man nur in der Gesamtheit mit dem Grundstück, Garage oder Carport und Strassenanschluss beantworten, deshalb bitte den Lageplan mit eingezeichnetem Haus einstellen, @bafische
Wie denkst Du Dir das?
bafische
Ich sage nichts ohne Lageplan!
Denn da passt was nicht (WZ als Durchgang mit massiger Fläche, während Stauraum keiner vorhanden ist). Um das zu bewerten, muss der Lageplan vorliegen.
Von einer WZ-Tür ggü der Treppe hat keiner etwas - anders wäre es, den Essbereich zu öffnen.
anbei der Lageplan.
Lageplan eines Baugrundstücks mit Grundstücksgrenzen, Baukörpern und Planlinien.
Medien liegen alle (Strom, Wasser/Abwasser) an Punkt "B", also an der Nord-Ost Ecke des Grundstückes, deswegen auch der TK-Raum hier, nur 5m bis zu allen Medien.
Es gibt keine WZ-Tür ggü. der Treppe, hier ist lediglich eine Öffnung mit Sturz vorgesehen.
Stauraum ist die Garage/Dachboden/Garderobenschrank/Hauswirtschaftsraum und großer Wandschrank im Schlafzimmer. Ich weiß, Stauraum ist immer zu wenig, aber wir haben jetzt einen 55qm Vollkeller und der ist bis oben hin voll mit Zeugs was keiner mehr die letzten 10 Jahre angefasst hat. Deswegen ist unser Grundriss nicht auf Stauraum optimiert. Wir haben aber sehr wohl überlegt, wie viel Stauraum wir benötigen.
Eine Bitte sei mir erlaubt:
Die Anordnung vom Haus auf dem Grundstück sollte nicht Inhalt dieser Diskussion werden, hier geht es lediglich um den Grundriss bei gegebener Lage und Ausrichtung des Hauses. Im Inneren kann noch alles verändert werden. Die Umstände sind so mannigfaltig, dass eine Erklärung hier den Rahmen sprengen würde.
Lageplan des Grundstücks mit Garage, Stellplatz, Zuwegung, Hauseingang an der Musterstraße
bafische
Ich find das ganz ok. Die Küchentür würde ich in eine Schiebetür umwandeln.
Wenn der Lageplan aus 11ant's Link stimmt, find ich die Garage echt nervig. Ich glaub, die tät ich nicht ans Haus "kleben", sondern vorn einsam an der Straße stehen lassen. Dann wäre da auch ein WZ-Fenster im Westen möglich.
Wie sieht es mit der Hauswirtschaftsraum-Tür unter der Treppe aus? Hast Du da die Höhen schon exakt ausgerechnet, damit die passt? Wie breit ist die Tür?
Die Ansichten müssten vermutlich noch verfeinert werden.
Hi Kaho,
die Garage fanden wir da auch echt nervig, Fenster im Westen ist bei uns auch auf der Liste.
Hauswirtschaftsraum-Tür ist berechnet, da passt sogar die 90cm Breite und 2,13m hohe Tür drunter - so wie alle anderen Innentüren auch.
Für die Küche ist die Schiebetür schon angefragt, mach hier extrem Sinn.
Wir haben überlegt diesen Bereich unter der Treppe abzukoffern, sah aber in der Simulation eher bescheiden aus.
Welche Ansichten meinst du? Fenster? Welche Seite?
bafische
Das ist ein häufiger Denkfehler. Geometrisch maximierst Du die Fäche bei gleichem Umfang wenn Du die Form quadratisch machst. Praktisch erzeugst Du nur ungenutzte Fläche im Hausinneren - Siehe Wohnzimmereingang und Flur oben. Nutzbare Fläche gewinnst Du so sicher nicht.
Ich denke mal radikal offen und entferne alle Wände zur Küche und zum Wohnzimmer, lasse nur die Garderobe stehen. Stelle den Esstisch zentral und regruppiere die Küche... nun wird ein sehr besonderer Wohnraum draus, bei dem der Tisch zum Lebenszentrum wird. Nicht jedermanns Sache - für eine Familie, die viel zusammen macht eine Option.
Hampshire,
ganz cool aber wir können uns noch keine ganz offene Lösung vorstellen.
Die Küche sollte wenigstens etwas zurückgezogen sein.
Offen ist super, aber für unseren Geschmack haben wir mit dem Verzicht auf die Wohnzimmertüren und den halbwegs offenen Wohn-Essbereich schon viel gewagt.
Danke für deine Anregung.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87985 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
2Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht - Seite 546
3Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
8Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
9Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
10Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
11Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
14Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
15Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
16Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
17Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
18Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
19Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
20Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
