Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
4,80 Stern(e) 11 Votes
bafische
folgende Grundrisse haben wir erstellt, seht ihr noch für die Grundrisse Verbesserungspotenzial oder gar grobe Schnitzer/Fehlplanungen?
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs mit Sofa, Esstisch, Küchenecke und gelb markiertem Garderobenschrank.
Grundriss eines Hauses: zentrale Treppe, Bad mit Dusche, zwei Schlafzimmer, weitere Räume.
Größe des Grundstücks: 671qm
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,15 (Grundfläche Haus Max. 100,6 qm)
Geschossflächenzahl: 0,3
Baufenster, Baulinie und -grenze:
Anzahl Stellplatz: 2 vorgeschrieben (daher Doppelgarage, Mindestbreite/Mindestlänge Garagenstellplatz 2,4/5m)
Geschossigkeit: 2
Dachform: Kaltdach als Zeltdach 25° als Abstellkammer
Max. bebaubare Fläche mit Nebenanlagen: 150,9 qm (Grundflächenzahl 0,15 + 50 %)
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla, wegen Abstellmöglichkeit im Dachraum und Max. Wohnflächenausnutzung bei gegebener Grundfläche
Keller, Geschosse: Kein Keller (kein Budget), 2VG wegen Bebauungsplan
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erw., 2 Kinder (10+6 Jahre)
Büro/Gast: Familiennutzung, Gästezimmer mit 5 Schlafgästen im Jahr
Moderne Bauweise: ja
offene Küche, Kochinsel: ja
Kamin: nein
Balkon: nein
Garage, Carport: Garage 4 x 8m
Von wem stammt die Planung: Mir selbst, mit Sweet Home
Was gefällt besonders? Großzügiges EG, große Kinderzimmer, großer Eingangsbereich
Was gefällt nicht? Doppelt gewendelte Treppe
favorisierte Heiztechnik: Sole-Wasser Wärmepumpe
Ich sage nichts ohne Lageplan!
Denn da passt was nicht (WZ als Durchgang mit massiger Fläche, während Stauraum keiner vorhanden ist). Um das zu bewerten, muss der Lageplan vorliegen.
Von einer WZ-Tür ggü der Treppe hat keiner etwas - anders wäre es, den Essbereich zu öffnen.
kaho674
kaho674
Ich find das ganz ok. Die Küchentür würde ich in eine Schiebetür umwandeln.
Wenn der Lageplan aus 11ant's Link stimmt, find ich die Garage echt nervig. Ich glaub, die tät ich nicht ans Haus "kleben", sondern vorn einsam an der Straße stehen lassen. Dann wäre da auch ein WZ-Fenster im Westen möglich.
Wie sieht es mit der Hauswirtschaftsraum-Tür unter der Treppe aus? Hast Du da die Höhen schon exakt ausgerechnet, damit die passt? Wie breit ist die Tür?
Die Ansichten müssten vermutlich noch verfeinert werden.
hampshire
Das ist ein häufiger Denkfehler. Geometrisch maximierst Du die Fäche bei gleichem Umfang wenn Du die Form quadratisch machst. Praktisch erzeugst Du nur ungenutzte Fläche im Hausinneren - Siehe Wohnzimmereingang und Flur oben. Nutzbare Fläche gewinnst Du so sicher nicht.
Ich denke mal radikal offen und entferne alle Wände zur Küche und zum Wohnzimmer, lasse nur die Garderobe stehen. Stelle den Esstisch zentral und regruppiere die Küche... nun wird ein sehr besonderer Wohnraum draus, bei dem der Tisch zum Lebenszentrum wird. Nicht jedermanns Sache - für eine Familie, die viel zusammen macht eine Option.
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs mit Küche, Bad, HWR und Garderobe.
kaho674
kaho674
Wenn ich die Treppe nicht im WZ haben möchte, empfinde ich den Flur sowohl unten wie auch oben nicht als zu groß. Du?
Klar ist die Öffnung der Fläche schön, aber mit 2 Kindern, die gern schlafen wollen, wenn Mami und Daddy noch Glotze schauen, ist das immer wieder Mist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
1Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
2Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
3Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
7Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
8Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
11Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss - Seite 2116
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
19Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
