Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht
4,80 Stern(e) 5 Votes
ChristianZ6
Vorteile der geschlossen Ankleide:
Einer kann schlafen
Einer kann Licht anmachen
Kleidung aussuchen
Muss nicht schleichen
Guter Punkt. Kann man zwar an einer Hand abzählen wie oft wir pro Jahr unabhängig voneinander aufstehen. Aber die paar Male dann tatsächlich recht nervig (entweder der eine Decke über Kopf oder mit Handy Licht Klamotten suchen...)
Ich probiere weiter.
Danke! Das ist genau die Art von Anregungen/Feedback die ich brauche.
Oder meinst du weil links die Wand und oben dann auch wieder von rechts ne Wand kommt? Lieber offen lassen oder wie meinst du?
So ist es. Ich finde es zwar richtig gut, dass Du eingesehen hast, dass Lufträume jetzt nicht so prall sind, aber der Treppe kannst Du etwas Luft geben. Schließlich ist es für Euch dann eher unangenehm, durch ein schmalen Flur nach oben zu gehen
ChristianZ6
Und das lockert man auf indem
Man die OG-Wand ein paar cm (wie viele) von der Treppe entfernt und somit eine Art Mini-Luftraum bekommt?
Was ist denn, wenn man doch versucht im Eingang einen Luftraum zu schaffen der genau am Ende der Treppe aufhört. Siehe Skizze im Anhang.
Wäre dass dann Großzügig Bzw „schön“ oder doch eher fehl am Platz? Ich stelle mir vor wie ein Kronleuchter oder ähnliches von ganz oben herunter hängt..
Grundriss-Skizze: Flur oben, Bad rechts, Wohnzimmer unten links mit Treppe.
hampshire
Freppe auflockern geht auch konstruktiv. Eine Faltwerktreppe beispielsweise oder eine Treppe ohne Wangen mit an der Wand befestigten Stufen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht
1Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
2Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
15Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
19Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
20Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
