Grundstücksplanung - welcher Haustyp/Größe am sinnvollsten?
4,00 Stern(e) 14 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich würde nen neuen Thread machen
Ja, mach´ einen neuen Thread (und schreibe dann hier den Link dahin hin)
Mach ich, sobald ich den ersten Entwurf vom Architekten des GU bekommen habe.
Der Mitarbeiter sagte zwar, er habe unsere Wünsche verstanden, aber da bin ich mir nicht so sicher!
Beispiel: ich hab gesagt, ich möchte keine grade Treppe ins OG, die quasi direkt am Hauseingang beginnt. Da sagte er schon was von "das wird schwierig"...
Der wird sich wundern, wenn ich erst mal die Änderungen an den Tag lege, nachdem ich hier Ideen gesammelt habe
Baufie
Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Eine gerade Treppe benötigt viel Platz. Und wenn Du ne gerade Treppe möchtest die nicht am Eingang startet ist das nicht ganz so einfach.
Wie groß soll denn Euer Haus werden?
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich möchte überhaupt keine gerade Treppe, das hab ich auch gesagt. Ich möchte ne Treppe die woanders ist, aber nicht direkt gegenüber von der Haustür.
Freunde von uns haben das in ihrer Stadtvilla auch, ich mag die Treppe nicht!
Vorstellung wäre bis 150qm² aber wenns am Ende 157qm² sind, ist es auch so.
Baufie
Sorry, dann hab ich Dich falsch verstanden.
Ich habe rausgelesen, dass Du ne gerade Treppe möchtest, diese soll aber nicht am Eingang starten.
Yaso2.0
Yaso2.0
kein Problem! Ich meinte grundsätzlich, dass ich keine gerade Treppe haben möchte, vor allem weil die immer so ziemlich dicht am Hauseingang sind.
Meine Vorstellung sieht in etwa so aus, wie das Bild, natürlich angepasst an die Gegebenheiten (Außenmaße, Ausrichtung, Größe etc.).
Das Gästezimmer wär bei uns Hauswirtschaftsraum, das Gäste-WC ohne Dusche, kein Windfang und die kleinen Wände an der Garderobe sollten weg wenn möglich, damit es etwas offener wirkt. Die Küche sollte mit dem Essbereich zusammenliegen und vom WZ abgetrennt sein evtl. durch Schiebetüren die in der Wand verlaufen oder ich hab mal gesehen, dass man da so nen Panoramakamin als Raumtrenner aufstellen kann ..
Wie gesagt, bei dem Bild geht's mir um die Vorstellung, die Maße dürften nicht passen.
Grundriss eines Apartments: Küche, Wohnen/Essen, Diele, Gastzimmer, Windfang, Garderobe, WC.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88786 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung - welcher Haustyp/Größe am sinnvollsten?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
