Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sturkopf86
Sturkopf86
Hallo zusammen, ok noch viel Arbeit anscheinend! Danke für die wertvollen Tipps.
@ypg
1. Zum Elternbad, es ist uns egal wo der Eingang ist. Kinderbad ist auch nicht 100% ein muss. Fänden es nur praktisch. Wir sind der Annahme das durch das Bad im Keller bis oben hin zum DG, sowieso entlüftet werden muss! deshalb so gewählt.
2. Das mit dem verbauen im Wohnzimmer (Abkofferung) wegen Fenster ist ein guter Einwand. Müssen wir überdenken.
3. Wir wollten zuerst Monolithische Bauweise, jetzt finden wir jedoch Klinker sehr ansprechend und 2 schaligen Mauerwerk toll.
4. Wohnzimmer im Süden, damit wir keinen langen Weg zu Nord Terrasse haben ggf. Ist ein Süd Balkon geplant, wissen auch nicht genau..... mit dem Wohnraum verschenken, verstehe ich nicht ganz, dachten eher so Küche, Esszimmer und Wohnzimmer im Reihe geschaltet wäre Top. Weil da n ein Büro/ Gäste Bereich entstehen kann.
Danke
@11ant:
Guter Tipp, werden wir überdenken, wir waren der Annahme das wäre weitaus günstiger 1,5 Geschoss und paar Fenster auf dem Dach.
2 Vollgeschosse wollten wir nicht, sieht irgendwie optisch nicht so dolle aus und 2 Bettondecke erforderlich. So war unsere Idee.
Danke, das hilft uns, jetzt fängt das grübeln wieder an.....
Lg
Da kann ich nicht folgen: Fenster braucht man doch nicht weniger, ob sie nun stehen oder liegen ?
Und weiter kann ich nicht folgen: a) an diesen Baukörperproportionen stimmt so oder so nichts; b) was hat das mit der Deckenkonstruktion zu tun ?
Was, wenn nicht Klinker, soll die Fassadenzeichnung denn bisher darstellen ?
Wozu bzw. worüber ? - ich sehe bereits jetzt schon (lange) kein Potential mehr, den Grad der Konzeptlosigkeit noch weiter zu erhöhen ?
Was macht die Architektin beruflich ? - gröbste Schnitzer fallen ihr nicht auf, beraten tut sie wohl auch nicht, ...
Sturkopf86
Sturkopf86
Danke, dann müssen wir uns wohl wirklich die Frage stellen, ob sie die richtige für uns planlosen ist.
Sturkopf86
Sturkopf86
Danke für eure Hilfe, werde mich jetzt nur auf ein Forum konzentrieren! Bitte hier die Diskussion beenden.
Danke
Grundriss eines Hauses mit Keller, Treppe, Vorraum, Raum 1 und Küche.
Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer, Küche, Flur, Garderobe, Bad, Treppe, Büro.
Top-Down-Ansicht eines kleinen Hauses mit mehreren Räumen auf grünem Gelände.
Grundriss eines Wohnplans: Flur, Treppenhaus, Bad, Küche, 2 Schlafzimmer (K1, K2) und Arbeitszimmer.
Weißes, zweistöckiges 3D-Haus mit dunklem Dach, zwei Dachfenster und Glas-Schiebetür zur Terrasse.
So: mein Vorschlag zum 8,5 x 12-Haus mit 1,50er Kniestock, Norden ist oben.
Verbraten habe ich 5! Dachflächenfenster. Da muss man sich echt mal ausrechnen, ob das so wirtschaftlich ist.
Keine Ahnung, ob die Aufschüttung etc wirtschaftlich oder legitim ist, das muss der Bauherr selbst in Erfahrung bringen.
Es ist nur eine Idee: Rückzugsort im Norden mit Blick in den Garten, Westterrasse für die Küche/Essbereich. Ausreichende Garderobe, offene Treppe.
Kleine Änderung sehe ich: tausche Toilette und Wanne im Kinderbad, dann kann man darin auch duschen :p
Ähnliche Themen zu Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen?
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 54
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
19Grundriss Sanierung 33
20Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
