Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
Mbk84
Mbk84
Guten Morgen zusammen,
nach der super Beratung zum Thema "Kettenhaus" im allgemeinen Forum haben wir mittlerweile das kleine Grundstück gekauft und nun stehen bald die ersten konkreteren Gespräche mit Generalunternehmern (und ggf. Architekten) an, von denen wir das Haus gerne "schlüsselfertig" errichten lassen wollen.
Da ich gerne vorbereitet in die Gespräche gehen würde und direkt die richtigen Fragen stellen möchte, würde ich mich sehr über Feedback, Anregungen oder Kritik zum ersten amateurhaften Grundriss-Entwurf freuen
Der Entwurf und die Innenausstattung sollen natürlich nicht auf den cm genau sein, sondern erst einmal grundsätzlich aufzeigen, was in dem Baufenster geht. Da es ein Kettenhaus ist, sind an der Wand gen Osten keine Fenster erlaubt. Wir planen erst einmal mit Keller. Im Vergleich zu vielen anderen Beispielen hier, für die meisten wahrscheinlich ein ziemlich klassischer bzw. langweiliger Entwurf, aber ich fürchte viel anderes ist gar nicht möglich.
Tausend Dank vorab!
Größe des Grundstücks - 240qm
Hang - nein
Grundflächenzahl 0,4
Baufenster, Baulinie und –grenze - 8,5 x 11m
Randbebauung – Kettenhaus, d.h. direkte Grenzbebauung links (noch leer) und rechts (bereits bebaut)
Dachform - Satteldach 35°-40°
Maximale Höhen/Begrenzungen - FH Max. 9,5m; TH Max. 6,0m
Keller, Geschosse – Keller ja, 2 Vollgeschosse, Dachstudio als Ausbaureserve
Anzahl der Personen, Alter – 3 Personen (32, 34, 4)
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Persönliches Preislimit fürs Haus: 300T€ + 50T€ Keller + 50T€ Baunebenkosten
Macht der Grundriss so Sinn, oder ließe sich durch eine intelligentere Aufteilung noch ein kleines separates Büro unterbringen? Sollten bestimmte Räume eher größer/kleiner sein?
Grundstücksplan: Straße oben, Mitte gelbes Haus mit Garage, links unbebaut, rechts bebaut.
Grundriss eines Hauses: Küche, Ess/WZ, Flur, Abstellraum, WC, Terrasse, Garage, Stellplatz.
Grundriss eines Hauses: Garage links, zwei Schlafzimmer, Bad, Gästezimmer, Betten, Tische, Schränke.
kaho674
kaho674
Glückwunsch zum Grundstück!
Ich find das erst mal so ganz ok und für eine Diskussionsgrundlage völlig ausreichend. Büro sehe ich eher im Keller oder im Dach (Geldfrage, ob man den Keller in Wohnraumhöhe baut usw.).
Was mich etwas stutzig macht, ist die Größe bei 300T Budget. Ist das nicht bissl wenig? Was kostet bei Euch der qm so in etwa? Da würde ich schon versuchen, mir auf der Gartenseite noch nen Meter dran zu gönnen, bei der Kohle.
Mbk84
Mbk84
Danke schon mal!
Du meinst man könnte mit 300k eher größer bauen? Das wäre ja erfreulich Ich komme aktuell auf ca. 125qm. Bei 2.200€/qm wären das 275.000€, und etwas Puffer für Dachstudio und Keller würde ich mir gerne noch zurückhalten
kaho674
kaho674
Tja, deswegen die Frage, was der qm so kostet. Das ist regional sehr unterschiedlich. Mit 2200 eher etwas über dem Durchschnitt. Dann bleibt es wohl in etwa so. Wisst Ihr schon, mit wem Ihr baut?
Nebenbei: Wegen der Kettenbauweise würde ich die Fenster alle so groß wie möglich machen, da Ihr jeden Lichtfetzen gebrauchen könnt. Besonders im WZ.
Kannst Du uns mal die Maße des Grundstücks spendieren.... mit dem Baufenster? ich komme leider an den alten Thread nicht mehr ran.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87964 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
1Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
3Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
4Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
9Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht 97
10Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
11Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
12Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
13Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
14Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
15Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
19Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
20Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
