5,00 Stern(e) 306 Votes
Loads
Bei uns wurde heute die Fußbodenheizung verlegt.
Mir ist hier eine große Lücke im oberen Flur aufgefallen.
Keine Ahnung ob das so richtig sein kann.
Ich denke aber doch eher nicht, oder?
Spiralförmige Heizungsrohre einer Fußbodenheizung liegen auf dem Boden eines leeren Zimmers.
Raum mit installiertem Heizkreis-Rohrsystem für Fußbodenheizung, noch im Bau.
Verlegte Fußbodenheizungsrohre in Bauphase, Serpentine-Muster auf dem Boden.
Dunkler Baukorridor mit vielen Kabeln, die flach über den Boden verlegt sind.
Mir fällt eher die ungleiche Fensterkonstellation (normal und Schießscharte, praktisch in der gleichen Ecke) in Bild 2 auf. Da, wo im Flur die Heizschleifen scheinbar "fehlen", würde man über eine schlafende Katze ohnehin nur stolpern. Ein Eiswind wird sich darüber nicht zusammenbrauen.
Maria16
Unbedingt nachfragen mit der Heizung. Man merkt tatsächlich einen Unterschied zwischen beheizt und ohne Fußbodenheizung. Das dann mitten in der Läuffäche...
HöKi2018
Anhang anzeigen 22956 Anhang anzeigen 22957 Anhang anzeigen 22958 Anhang anzeigen 22959
Ich gehe davon aus das der Flur keinen eigenen Heizkreis bekommt. Die Leitungen gehen ja zu den einzelnen Räumen. Insofern ist die Lücke ok.
Ich finde die Lücke im Bild 3 unten rechts eher metkwmerkw.zudem sind dort die Rohre sehr eng beieinander.
Curly
Wir haben sowohl im Flur oben wie auch unten einen eigenen Heizkreis mit Thermostat und überall liegen die Leitungen dicht beieinander. Bei Fliesen merkt man sofort die Wärme von der Fußbodenheizung und der große Bereich bei euch bleibt dann eiskalt, das ist barfuß nicht angenehm.
LG
Sabine
dertill
Muss ja aber auf @Loads nicht zutreffen. Und wer sagt, dass der Flur gefliest wird. Beim Flur im OG werden die Fliesen auch nicht eiskalt, sondern haben mindestens Raumtemperatur, da innenliegend. Ein eigener Heizkreis für den abgebildeten innenliegenden Flur wäre auch etwas zu viel. Alleine die durchlaufenden Zuleitungen zu den Zimmern werden schon mehr als genug Wärme bereitstellen und die Ventile wären fast immer zu. Man könnte höchstens die Leitungen noch gleichmäßiger verteilen, dann hat man auch keine Temperaturunterschiede.
Die Schießscharte auf Hüfthöhe finde ich aber auch interessant.
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
4Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
5Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
8Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
9Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 950
10Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
11Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
13Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 325
14Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
17Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen - Seite 539
18Fliesen - überall die gleichen? - Seite 214
19Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
