Vorschläge und Ideen zu unseren Grundriss-Plänen erwünscht
4,50 Stern(e) 4 Votes
Z
Zaba12
Skizze eines Hausgrundrisses mit Küche, Wohnzimmer und Terrasse.
Das ist unser Erstentwurf per Hand vom Architekten gezeichnet. Alte Schule halt nichts CAD . Alles was uns nicht gepasst hat haben wir ändern lassen. Dh. Tür Speisekammer, Gäste-WC, Gästezimmer, kein Lichtschacht, etc. Sind 138qm zzgl. Keller macht mit Hangaufschlag und Außengelände, nackt also nur Gruppe 300,400 & 500 ca. 370k€. Also ohne Grundstück, Herrichtung und Erschließung, Ausstattung somit auch Sanitär, Baunebenkosten nach DIN276) Fehlen tut somit noch relativ viel. Gut geschätzt kommen zu den 370k€ noch 50-60k€ dazu.
kaho674
kaho674
Ich denke auch, dass der TE sich erst mal über das Budget klar werden muss.
Es ist nicht verwunderlich, dass die Architekten wenig Lust haben, Luftschlösser zu planen und damit ihre Zeit zu verschwenden. Für 380k sehe ich ebenfalls keinen Keller - schon gar nicht mit Hanglage und eventuell noch teilausgebaut - absurd.
Da ja hier nicht mal die Straße bis ran führt, wird wohl allein für die Zuwegung noch ein hübsches Sümmchen den Bach runter rollern. Doppelgarage ist auch kein Schnäppchen.
Für 380 sehe ich hier maximal 150m² Haus auf Bodenplatte mit Doppelcarport, Abböschung und da kann man froh sein, falls die Wege und Terrasse schon mit drin sind.
Ich habe gewisse Vorgaben gemacht und dann bekommen wir Grundrisse, die nicht zu unseren Vorgaben passen.
Nun hat sich ja herausgestellt, dass Deine Vorgaben sehr schlecht mit dem vorhandenen Grundstück in Einklang zu bringen sind...
Keller, Geschosse: Keller, zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 3 (35, 25, bald geboren)
Raumbedarf im EG, OG: ab 70m²
Büro: Familiennutzung --> Gästezimmer Doppelbett und Schrank (Vorsorge gesundheitsbedingt)
... diese Vorgaben schon nicht zum Budget passen.
- Eingangstür mit Seitenteil
- Treppe nicht direkt an der Tür
- Duschbad im EG
- Garderobe (um zig Schuhe und Jacken im Flur zu vermeiden)
- kein "Schlauch-Flur" (haben wir grad in der Wohnung... Dunkel und sehr eng zu zweit), kann offen wirken
- Ankleide im OG
- Elternschlafzimmer nicht neben Kinderzimmer
- Küchenwusch von Frau: U-Form, Vorderteil als Tresen
- Speisekammer nicht nötig
- kleiner Abstellraum EG wäre gut
- Eingang über Garage wäre gut
- Treppenstil frei
- Garage sollte N/O Seite
Das sollte alles möglich sein. Auch mit einem relativ schlichten Grundriss.
Allerdings sollte man sich von einigen Dingen frei machen. Zb ist ein zweiter Eingang über die Garage immer ein Kosten- bzw Platzfresser, zudem auch die Doppelgarage gehört.
Zu den Grundrissen:
EG vom Architekt: er hat Hauswirtschaftsraum oben, trotz Info Keller; Küche falscher Platz, nach Ausrichtung; Garderobe vergessen.
Falsche Plätze gibt es nicht. Wenn einem an einem Architektenentwurf etwas missfällt, dann spricht man mit ihm. Er ändert dann. Allerdings sollte man auch kompromissbereit und offen für andere Lagen sein, die man sich als Laie einseitig schön redet oder gar nur als einzige Option sieht. Es gibt immer mehr Optionen, die nicht schlechter sein müssen, aber aufgrund Baugrund, Gelände oder Statik besser zu bauen sind.
Ich bin der Meinung, Küche sollte auf der Sonnenseite in die Mitte des Hauses und Wohn-/Esszimmer dann so links,... Also als L... Dann würde man die Sonne voll ausnutzen, oder? Mit großer Fensterfront auf der nördlichen Hausecke dann...
Sonne wirst Du auch im Osten oder Westen haben, nur zu anderen Zeiten. Im Sommer hast Du zB im Haus im Süden keine Sonne, weil sie sehr weit oben steht.
Auf der Terrasse hält man es zur Mittagszeit im Süden nicht aus.
Ich sehe den Hang als Problem für Deine Vorstellungen: Terrasse im Süden mit Hang dort geht nicht. Aufschüttungen sind teuer (ich wiederhole mich und andere)
Allerdings kann ich mir auf dem Grundstück zwei Ebenen vorstellen, eine davon im UG mit Terrasse im SW. Darauf die Schlafebene als Eingangsebene. Sieht dann von der Einfahrt wie ein Bungalow aus.
Statt Doppelgarage eine Garage mit Carport als Verbindung zum Haus oder ein Doppelcarport.
Edit: ich kann mich aber auch hinsichtlich des Hanges irren, dann wird es ein normaler Zweigeschosser mit etwas Auffüllung für die Terrasse
Um es abzurunden:
Mal skizziert... ich komme da auch eine Grundfläche von ca. 125qm... oben als Rechteck etwas weniger. So kommen wir auf eine Wohnfläche von 200 qm. Ohne Keller, dafür TK im EG, Hauswirtschaftsraum bim OG. 2000€ x 200qm
400000€ oder 360000-420000
plus Baunebenkosten
plus Außenanlage
plus Garage/Carport
plus Maler und Böden
Die Skizze
Skizze eines Grundrisses mit mehreren Räumen, Küche, Wohnzimmer, Flur und Bad sowie Außenbereich.
OG kommt auch ungefähr hin: 2 Kinderzimmern, Schlafzimmer mit Ankleide, Hauswirtschaftsraum und Bad.
Und somit gehe im mal davon aus, dass Du bewusst einige Exemplare bekommen hast, die Dir nicht gefallen, weil sie den Auftrag nicht haben wollen.
Chrisss83
Chrisss83
Aber rückwärts zur Einmündung fahren ist auch doof :-(
Da sehe ich den Planer noch tüfteln müssen, daß die Garagen- / Zufahrtssituation für beide Autos funktioniert.
Bitte mal den Anhang anschauen... Zufahrt ist kein Problem.
Ja, ich möchte mal wissen, was Du im OG alles an Räumen unterbringen willst neben Standard 2 Kinderzimmern... Raumprogramm... das steht als erstes... Das, was Du Dir mit Deiner unterkellerten Stadtvilla vorstellst, willst Du gar nicht.
Mach mal ein schriftliches Raumprogramm für KG, EG und OG und entwickle Dein Haus danach.
Zu den Kosten: Aufschütten bedeutet auch Abfangen... erlaubt? Gewollt?
Vielleicht reichen auch 2 Geschosse... könnten 180-200qm rauskommen
Kann ich gern mal im nächsten Post (der Übersicht halber) zusammenfassen, was wir in den Geschossen wollen.
Vorab: Der Architektenentwurf finde ich, falls ich wählen müsste, auch am Besten.
Ich glaube, dass der Architekt die Technik nicht ohne Hintergedanken dort platziert hat, denn am Ende des Budgets wird euch das Haus ausgehen.
Ich wollt 2 Vollgeschosse, einen (unausgebauten, evtl. vorbereiteten) Dachboden, einen Keller, das ganze auf etwa 100qm Grundfläche (160qm + 80qm Keller), eine (massive?) Doppelgarage und die 350 TEUR sind Euer Budget? Das sehe ich noch nicht so recht, insbesondere nicht, wenn darin auch die Baunebenkosten enthalten sein sollen. (350 - 50 = 300 => 1250 Euro/qm) ... nada... und in BW erst recht nicht.
Ich möchte wahrsagen und tippe:
a) der Keller stirbt.
b) Die Garage wird eine Betonfertiggarage oder ein Carport.
Bedenke, dass ein Haus ohne Keller ganz besonders noch Lagerfläche benötigt!!! Garage +1m und HTR nicht unter 10 oder 12 qm. Dachboden mit Raumspartreppe (nichts Klapptreppe!) zugänglich und in der gedämmten Hülle!!!
Sollte sich irgendwo noch Geld auftun... siehe Anhang. (Achtung, Treppe verschoben, damit stirbt die OG-Planung! Macht sowieso alles nur im gesamten Sinn. Ein EG ohne OG ist kein EG.
Kein Dachboden.... Da brauchst später nicht mehr hoch. Daher wird es ja ein Dach mit ca. 25° Neigung
Rest fasse ich im nächsten Post zusammen
Das
@ tox dein "gezeichneter" Grundriss sieht unserem recht ähnlich nur das wir aus der Gästezimmer eine zusätzliche Garderobe gemacht haben .
Den Keller sehe ich bzgl. des Budgets auch wegbrechen.
Ich habe jetzt noch mal nen Bild angehängt, das die bereits fertige zufahrt zeit.
Chrisss83
Chrisss83
Danke für die guten Antworten...
Ich fasse da mal bisschen was zusammen.
Eine Grundplatte auf Gefälle ist sehr teuer,... "da kann man auch für paar eure mehr nen Keller bauen" (letzte aussage vom Architekt). Den TK Raum hatte er im EG gezeichnet, weil wohl den Keller vergessen.
Weiterhin bezieht sich das genannte Budget, ausschließlich auf das Haus...
Einrichtung und Garten steht auf nem anderen Deckel
Die Garage soll im Nachgang kommen.... Nur die Grundplatte der Garage soll gleich mit gegossen werden.
Es wird auch Eigenleistung geben. Elektro machen wir z.B. 100% selbst (ja, Meister zur Genehmigung vorhanden). Innen Putz soll auch selbst gemacht werden, so wie dann der Strukturputz... Weiterhin bekomme ich über ne Firmenkarte das Mat. für die Eigenleistung günstiger.
Den Zugang von Garage in EG muss es nicht geben,... war nur ne Idee.
Wenn der Eingang zum EG rechts ist, steht ja knapp dahinter die Garage...
Aufschüttung gibt es keine Probleme und Vorschriften bei der Gemeinde. Habe ich bereits geprüft.
Zum Gefälle habe ich euch noch zwei Fotos angehängt- die 2m Einfamilienhaus Unterschied beziehen sich von einem zum anderen Grundstück... Unser Nachbar hat wohl das meiste der 2m abbekommen
So wild ist das dann bei uns nicht. Aber eine Bodenplatte kommt hier auch gute 25k€... Ohne das man was davon hat...
Überlegen grad, das GZ im EG sterben zu lassen......
Aufstellung der Räume dachte ich wie folgt:
Keller: Hobby Raum, Technik/Wäsche, Abstellraum
EG: Wohn-/Esszimmer, Duschbad, Küche, Garderobe, Gästezimmer, offener Flur...
OG: 2x KiZa, Bad, Schlafzimmer, Ankleide (kein Durchgang von Schlafzimmer durch Ankleide. ins Bad nötig)
DG sollte nicht geplant werden.
Warum ich an den Keller denke.... Weil das mit der Bodenplatte seht heikel scheint wegen dem Gefälle.
Bis dato sagte man mir,... "rechnen Sie mit 25k€ und evtl. noch etwas"
Die Grundrisse die Ihr mir hier gepostet habt, drucke ich mal aus und zeige Sie meiner Lady...
DANKE EUCH!!!!
Baustelle mit Erdarbeiten, Rohbaufundament und Installationen auf freiem Grundstück
Offene Baufläche mit Erde, Rohren und Abdeckungen, Bordstein am Rand.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorschläge und Ideen zu unseren Grundriss-Plänen erwünscht
1Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
2Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
3Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro - Seite 318
5Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
6Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
7Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
9Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
10Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
13Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
14130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 364
15Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
18Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
20Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
