5,00 Stern(e) 306 Votes
andimann
andimann
Wollte so Kinderzimmer 1 + Kinderzimmer 2 über den Mini Flur durchlegen - die längsten Bahnen haben ca. 6m
6 m sollten kein Problem sein, erst recht nicht bei Laminat. Parkett ist da kritischer, das verspannt sich dann schon mal und fängt an zu knacken. Die Temperaturunterschiede zwischen den Räumen sind da auch nicht so das Problem, eher die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit zwischen Sommer und Winter. Das sind dann vielleicht 60 % gegenüber 40 %. Und wenn dann jede Diele nur 1/10 mm arbeitet hast du bei Parkett fix Ärger.
Laminat ist da aber unkritischer.
Viele Grüße,
Andreas
Ghostwriter
Viele Grüße,
Andreas
Bin jetzt auch all in gegangen und habs durchgezogen... werde berichten ob es ein Fehler war - Jetzt schaut es erst mal genial aus und auch unser Wohn/Esszimmer ist seit heute ein kleiner Tanzsaal
Freue mich jetzt schon, dass ich mich am Montag auf Arbeit vom "Urlaub" erholen kann...
Es bleibt festzuhalten, dass die Eigenleistung Malern und Bodenlegen nicht so leicht von der Hand ging wie gedacht.
Ohne sporadische Hilfe von Freunden und extrem viel Hilfe von Papa / Schwiegerpapa wäre das in zwei Wochen nicht zu schaffen gewesen. Habs grob überschlagen: ca. 250 Arbeitsstunden gegenüber GU haben wir dadurch knapp 7000€ gespart
Renovierter Innenraum mit Holzboden, Trennwand und verstreuten Bauwerkzeugen.
Neuer Holzboden wird in einem leeren Raum verlegt; Werkzeuge liegen, Mann am Rand.
Heller, leerer Raum mit Holzboden; Renovierungsutensilien (Eimer, Rollen) links; Person hinten links.
andimann
andimann
Jupp, man unterschätzt das schnell. Wir haben damals in 9 Tagen etwa 230 qm Fußboden gelegt und 16 Türen gestellt. Hatte danach 1 Woche lang Muskelkater...
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100916 Beiträgen
1Fliesen vs Laminat/Parkett 17
2Teppich, Laminat oder Parkett? 10
3Laminat vs. Parkett 10
4Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
5Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
6Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 225
7Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
8Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
9Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 343
10Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 342
11Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1279
14Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 635
15Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
16Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 425
17Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? - Seite 324
18Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
19Laminat auf Teppich verlegen 14
20Laminat im Bad 11
