Unterschied Winkelprofil und Quadratprofil und Würfel
4,80 Stern(e) 6 Votes
X
XAMMAX2
Guten Morgen zusammen,
Fliesen sind nun ausgesucht (90 x 90; 10 mm stark) und nun benötige ich noch schwarze Schienen.
Daher hätte ich folgende Fragen:
1. Was ist der Unterschied zwischen L Schienen und Quadratschienen?
2. Wenn man Quadrat Schienen nimmt, benötigt man dann diesen Abschlusswürfel?
3. Wenn meine Fliese 10 mm hat, dann benötige ich die Höhe 11 mm von der Schiene, oder?
Vielen Dank.
Mit der L-Schiene schließt Du den Übergang Fliese / Putz ab, wenn der Putz mit der Fliese bündig abschließt; trägt die Fliese über den Putz auf, nimmst Du Quadratschienen.
Ja.
So habe ich die Erklärung ebenfalls gedeutet.
Benutzer200
Wenn Du 90x90er Fliesen verlegst, bekommst Du einen satten Kleberauftrag (Buttering-Floating Verfahren). Dann ist die Fliese mit Kleber auch mal 14mm oder mehr hoch. Ob da dann 11mm Schiene gut aussieht?
Einmal L Form und einmal quadratisch ;)
Kann man beides als Abschluss an praktisch allen Stellen benutzen. Egal ob Übergänge oder Ecken und Kanten. Egal ob Fliese zu Putz oder Fliese zu Fliese. Ist ausschließlich eine Frage des Geschmacks. L-Schienen sind deutlich filigraner.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3826 Beiträgen
