Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Legurit
Ja Lex hat schon recht - mal für unser Bad im EG als Beispiel:
Wärmeverlust bei -12° C [W]: 140
Auslegetemperatur [°C]: 24
Beheizbare Fläche [m²]: 3,7
theoretisch notwendige W/m²: 37,84
Verlegeabstand bei 30°/26° [cm]: 5 cm -> resultiert in 13 W/m² (mehr geht nicht)
Anmerkungen: Beheizbare Fläche -> 4,7 m² abzüglich Dusche
Bedenken sollte man halt, dass 30/26 extrem niedrig für die Berechnung sind und -12° halt alle 10 Jahre passieren. Weiterhin gehen die 13 W davon aus, dass da ein Teppich darauf liegt und die Luft nicht frei Zirkulieren kann.
Hier reicht halt die Fläche einfach nicht - selbst bei 5 cm Verlegeabstand.
Sebastian79
Ja, es geht in diesem Thread um eine Wärmepumpe - und dann hast Du da einen sehr großen Unterschied
Ich les ja nur die Überschrift
und nicht jedes mal neu jeden Beitrag bei Themen, die schon 2 Jahre laufen
inwiefern gibt es da jetzt einen Unterschied?
Legurit
In so fern, dass man bei Wärmepumpen versucht die Vorlauftemperaturen so niedrig wie möglich zu bekommen, da jedes Grad mehr ~5% mehr kostet. Bei Gas ist das nicht so dramatisch. Denke deswegen wird man bei Gas nie das Problem haben, dass nicht genug Heizfläche zusammenkommt.
Nun hat man die Wahl, ob Wandheizung, Elektrozusatzheizung, Handtuchheizkörper etc.
... ändert aber nichts daran, dass Gasmenschen an ihrer Vorlauftemperatur nichts ständig hochregeln oder gar irgendetwas verstellen, ok, Vorlauftemperatur ist sie im grundsätzlich schon höher eingestellt, wer weiss es....
Der Handtuchheizkörper ist grundsätzlich nicht als Zusatzheizung gedacht, egal welche Heizung Du hast
Ich würde da dann eher auf Infrarot gehen, die soll eine schöne Strahlungswärme abgeben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
1Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht - Seite 331
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
4Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 427
7Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
11Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
12Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 229
13Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
14Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 438
15Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 534
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 422
17Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20
18Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
20Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
