Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
4,90 Stern(e) 9 Votes
rick2018
rick2018
Was willst du an der Pumpe machen?
Im Herbst einfach das System mit Kompressor leer blasen und fertig.
Zur Wartung eingach Verbinder lösen und hochziehen. Bei meiner Mutter war ich seit 10 Jahren nicht mehr an der Pumpe…
world-e
Man weiß ja nie... Aber dann muss man halt zur Not runter.
Ich würde ich ein T-Stück innerhalb der Zisterne einplanen und bei einem Abgang einen Hahn installieren. Dass man dann hier öffnen kann im Herbst, damit man hier das Wasser ablassen kann.
HarvSpec
Habt ihr eine Befüllung der Zisterne mit Trinkwasser geplant?
Ich würde gerne ein DN32 (geht das bis 50m?) oder DN63 von der Wasserleitung an die Zisterne zur Befüllung legen, mit Magnetventil vor der Zisterne
Macht es sinn die Wasserdosen direkt hier in die Leitung zu hängen? Wenn man mal ne Gartendusche dran anschließen möchte bspw.
rick2018
rick2018
Die Nachfüllung muss nicht größer sein als die Wasseruhr. Theoretisch reich auch eine kleine Leitung aus. Sobald z.b. die Zisterne halb leer ist mit der nachfüllung starten. Bewässert man nicht mehr die Nachfüllung bei halb voll stoppen lassen. Somit ist noch ausreichend Platz für Regenwasser.
DN63 braucht keine normale Installation. Meine ist „krank“ und ich habe DN63. Aber meine Pumpe macht aber auch über 35m3….
JaWasserdose kannst du direkt in die Leitung hängen. NeDusche musst du ja bicht schalten und hat eine eigene Armatur.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1453 Themen mit insgesamt 20389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
1Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
5Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
6Zisterne trotz Regen immer leer 14
7Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
8Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
9Gartenbewässerungssysteme 22
10Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
11Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
12Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
13Zisterne im Garten / Einfahrt 36
14Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
