ᐅ Kann ich Ikea Metod Schubladen selbst austauschen?
Erstellt am: 02.10.21 09:13
Nielsmin
Nielsmin
02.10.21 09:13
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt: Ich besitze eine IKEA Metod Küche und würde gerne die Schubladenfronten selbst austauschen bzw. ersetzen, da sich eine Firma mit der Montage inzwischen als sehr teuer erweist und ich grundsätzlich handwerklich einigermaßen begabt bin. Meine konkrete Frage lautet also: Ist es technisch und mechanisch ohne großen Aufwand möglich, die Schubladenfronten bzw. komplette Schubladen der Metod-Serie eigenständig auszutauschen? Gibt es dabei typische Stolpersteine, auf die man unbedingt achten muss, vor allem im Bereich der Scharniere, der Führungsschienen oder der Befestigungen? Für Tipps oder Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
Z
zartra
02.10.21 09:47
Ja, du kannst die Schubladen bei IKEA Metod selbst austauschen. Die Schubladenfronten lassen sich meistens einfach abschrauben und neue wieder anschrauben. Wichtig ist, dass du die richtigen Maße hast und die Führungsschienen nicht beschädigst.
kulau
02.10.21 10:04
Deine Frage ist gut gestellt, da es bei Metod tatsächlich verschiedene Systeme gibt. Grundsätzlich sind die Schubladen frontseitig mit Clips oder Schrauben befestigt, je nach Modell. Wenn du die Schublade komplett tauschen möchtest, musst du die Führungsschienen lösen, was meist durch Entriegelungsmechanismen einfach möglich ist. Typische Stolpersteine sind:
- Falsche Abmessungen der neuen Fronten
- Unsachgemäße Montage der Soft-Close-Mechanik
- Verlust oder Verdrehen von Befestigungsclips
Ich empfehle, vor dem Ausbau alle Maße genau zu nehmen und ggf. die IKEA Montageanleitung als PDF herunterzuladen. Das gibt einen guten Überblick über die einzelnen Schritte.
nonpra
02.10.21 10:16
Austausch ist machbar. Front abnehmen, Schublade ausziehen, neue Montage nach Anleitung. Pass auf die Führungsschienen auf, die sind empfindlich.
Nielsmin
02.10.21 11:02
Danke schon mal für die bisherigen Antworten! Mich würde interessant, ob jemand konkrete Erfahrungen mit dem Ausbau hatte, speziell bei den größeren Schubladen (60 cm Breite und darüber). Gibt es dabei Unterschiede im Handling oder werden die Führungsschienen bei unterschiedlichen Größen anders aufgebaut? Auch der Punkt Soft-Close ist mir neu, wie funktioniert da das Nachstellen? Ich will vermeiden, dass da nach dem Einbau irgendetwas schleift oder klemmt.
kulau
02.10.21 11:37
Ja, die Breite spielt eine Rolle. Bei 60 cm und mehr sind die Führungsschienen oft doppelarmig bzw. verstärkt, um das Gewicht zu tragen. Das bedeutet, dass du beim Ausbau etwas mehr Vorsicht walten lassen musst, da die Komponenten mehr bewegen und im Auszug stabiler sein sollten. Beim Nachstellen der Soft-Close-Technik funktioniert dies meist über kleine Schrauben an den Schienen, mit denen du den Bremsdruck oder Haken einstellen kannst. Es lohnt sich, das vor der endgültigen Montage zu testen, um Reibung oder Schleifen zu vermeiden.
ikeametodschubladenfrontenführungsschienenausbauschrauben
